antigel
niki86
Am fost pe autostrada astazi si pe al 160km /h mi s a aprins becul porttocaliu care mi indica ca trebuie sa completez antigelul .am lasat o mai usor dupa care s a stins .am oprit si am obs ca niv la antiogel era ft scazut si pe scut aveam ud .aceti idee pe unde ar putea sa dea la turatie mare pt ca la turatie mica nu arunca nimik .nush cum sa mi dau seama ca se vewde curs din toata partea fata nu e un loc sigur.s a mai intamplat cuiva asa ceva ?va multtumesc masina e din 99 e un E46 318 i Edited by niki86
Am patit exact ce zici tu! Ceea ce ti se intampla acum e un semn ca se duce pompa de apa! Mie mi-a facut figuri vreo 4-5 luni pana sa cada de tot, dar nu facea mereu!
Alte probleme la sistemul de racire:
1. verifica T-ul din spatele chiulasei, ar putea sa curga si pe acolo. Pui mana si vezi daca e ud cand vii dupa un traseu.
2. Verifica furtunul care intra in vasul de expansiune, sa nu dea si pe acolo, chiar la intrare in vas. Are o garnitura care se duce, eu i-am dat cu silicon si am rezolvat-o.
radiatorul , sus la cotul care pleaca din el , se cam fisureaza acolo chiar la insertia furtun , verifica bine zona
cosmin unde este T asta mai exact?si eu am avut problema cu pompa ,am schimbat-o ,dupa mi sa rupt surubul de la aerisire ,iar dupa 2luni iar apa pe scut sub pompa de apa mai in interiorul motorului ....
mare atentie ca piesa 9 este numai la motoarele pe benzina , eu de exemplu nu o am si am avut aceeasi problema ... am schimbat pompa de apa si mai trebuie sa mai schimb radiatorul ala din bord care se ajunge greu la el ... acolo unde intra furtunele de la caldura din spatele motorului ...
