problema alternator e36 ?
Bmw_AVB
fratilor am masurat azi dim alternatorul , am undeva la ... 7.90 - 8.00 imediat dupa ce am pornito , ajutata de alta baterie , adica am luat curent cu fire , de la alta masina pornita .... si ...in 5 minute ..cand incepe sa`mi moara ...motorul , ajunge undeva...la 5.90-6.00 si apoi moare motorul . e alternatorul ?
ai masurat tensiunea la bornele bateriei? ca nu se prea intelege
dc da at e fff mica....bateria distrusa e prima cauza posibila
atat mai incarca alternatorul , indiferent de baterie .... am schimbat releul la alternator si merge brici .
baieti cred ca am o problema asemanatoare pe alternatoru meu scrie 55 AMPERI am cumparat baterie de 77 AMPERI azi am fost cu ea la servis unde imi face garantia la baterie mi a pus un aparat dinala pe borne si ma a pus sa o acelerez sa aprind farurile si mi a zis ai prea putin nu iti pot da garantia dar nu stiu la ce sa referi ai prea putin cred ca despre ceea ce vorbiti voi e vorba...si bateria e loata de 3 zile care ar putea fi problema?
Inseamna ca alternatorul nu e in stare sa incarce bateria de 77A, iti trebuie alternator mai puternic, sau o baterie cu amperaj mai mic. Eu am de 50A bateria si imi porneste fara nici o greata. de ce ai luat de 77A? ai gasit una care sa aiba loc in locasul normal din cutia de plastic?
am loat de 77amperi cu gandul ca e mare si pot sa imi pun muzica pe ea...adica multi consumatori sa zic asa...deci un alternator care sa duca 77 presupun ca costa nu? nu pot sa fac nici o modificare la alternatorul actual ?
am intrebat aici pe forum inainte sa iau bateria ceva baieti au zis ca nu e o problema daca pe alternator scrie 55 amperi si pun 77 amperi cica e ok..
Edited by Fan4BMW
nu e ok
alternatorul nu o sa incarce niciodata bateria la capacitate maxima si o sa ai surpriza ca o sa pice bateria mult mai repede decat e normal
nici un importator/producator de baterii nu o sa-ti dea garantie daca bateria este mai mare decat trebuie
am vorbit cu un baiat a zis cam da el un alternator de 80 bosh sa vedem acuma...la baterie nu prea vreau sa renunt ca sa pot sa pun multi consumatori...
daca pui statie pe masina rezolvi cu un condensator
nu e neaparat nevoie de o baterie de capacitate mare
la e36 meu , motor m50 320 non-vanos , ce alternator am ? am inteles ca de 105a 14v ?sau ma insel ?nu scrie pe el ....are o eticheta...dar e jupuita.
stai linistit fan4bmw ca e ok....nu mai arunca banii aiurea pe altrnator/baterie
bateria de 77 nu e chiar asa mare fata de alt de 55, de incarcat ti-o incarca pana la 100% dar ceva mai incet decat pe una de 55
o baterie buna si incarcata cat de cat nu are voie sa scada la 5-6 V cu mot pornit indiferent ca alt incarca sau nu
cel mai probabil reprezinta curentul de scurtcircuit al alternatorului .... posibil config stea/triunghi caci alt sunt trifazate
oricum un alternator poate incarca baterii cu o gama larga de capacitati (Ah) fara nici o problema , releul regulator de incarcare regleaza incarcarea corespunzator
