Problema climatizare E46
Salut.
Am o problema cu climatizarea si nu-i dau de capat, va rog sa ma ajutati daca puteti.
Problema mea este cam asta: cu climatizarea pornita, pe cele doua guri de ventilatie din partea stanga imi sufla aer rece, iar in acelasi timp pe cele doua guri de ventilatie din partea dreapta imi sufla aer caldut si parca si ceva mai slab. Mentionez ca am climatronic simplu, nu dublu climatronic.
Un mecanic mi-a spus ca problema mea sunt robinetii de caldura.Am schimbat robinetul de caldura, cel care este in spatele farului stanga, dar nu s-a schimbat nimic.
Din ce am citit si aici pe forum s-ar putea sa fie si piesa cu tepi, dar nu as vrea sa o inlocuiesc si pe aia doar sa vad daca e defecta sau nu.
Rugamintea mea este sa va spuneti parerea daca cunoasteti despre aceasta problema.
Multumesc anticipat celor dornici sa ma ajute.
problema e din robineti ( pompa supimentara de apa )
banuiesc ca nu ai pus una noua ca sa fii 100% sigur ca functioneaza corect
Poti sa-mi spui mai exact care ar fii acesti robineti ( pompa suplimentara de apa ), eventual o schema de pe real oem.
Eu intr-adevar am inlocuit un robinet din spatele farului stanga si era folosit, nu nou.
Multumesc.
si eu m-am lovit de aceasi problema,i-am montat cuiva o clima,masi nu avea deloc aer (316 e46 2001),am mers bine o seara,a doua zi a aparut din senin problema asta,am schimbat robinetul d apa si nu am mai avut probleme,dar eu zic sa luati un robinet nou
Spune-mi te rog care este acest robinet Exact, eventual cu o schita daca se poate.
Multumesc.
Salut.
cand instalatia de freon se goleste din "n" motive ..cei de la bmw s-au gandit la o masura de siguranta ca soferul sa aiba parte de aer rece doar pe jumatatea lui:) :twoup:
Am si eu o problema care cred ca este asemanatoare cu cea descrisa de initiatorul acestui topic. Recent am observat ca si cu AC pornit si doar cu ventilatia dupa un anumit timp incepe sa bage caldura la picioare in ambele parti - caldura destul de multa incat sa creeze o senzatie neplacuta. Masina este cea din semnatura. Mentionez ca aer baga ok si face rece foarte repede in masina. Totodata cred ca trebuie sa schimb si faimoasa piesa cu tepi pt ca imi baga aer in valuri cateodata, mai ales imediat dupa ce pornesc motorul. Poate sa fie cauzata de piesa cu tepi aceasta problema?
Ceva idei/sugestii? Stie cineva vreun service in Bucuresti unde se pricep la instalatii de AC?
Multumesc.
Scuze pt insistenta insa nu are nimeni nicio parere?
piesa cu tepi are rolul doar de a da turatie la ventilatorul din aeroterma,ca iti baga aer cald la picioare e alta treaba,fa proba cu un alt panou d clima si vezi daca lucreaza cum trebuie,e posibil sa fie dus motorasul din aeroterma care face separarea dte aer cald/rece din aeroterma si atunci dak nu mai lucreaza e alta treaba,poti verifica cu INPA sau TIS BMW dak nu ma insel
Ms mult pt informatii, ma apuc acum sa caut diagnoza si undeva unde pot sa fac teste.
  • 3 years later...
Baieti, am avut si eu multe probleme cu clima: aer cald pe sus si jos si rece pe mijloc, plus multe alte ciudatenii.
rezolvarea a fost inlocuirea modulului electronic de la electroventilatorul de la radiator.
Toate ciudateniile alea sunt de fapt generate de calculatorul masinii, ca masura de autoprotectie in situatia in care temperatura freonului nu e in parametri. Nu sunt specialist, dar m-am documentat inainte despre chestia asta pe forumuri straine.
Dupa ce am schimbat modulul toate problemele s-au rezolvat.
Sper sa va ajute!
Am doua probleme la un 316 TI din 2002.
1- Ventilatorul de la aeroterma ba porneste, ba nu, sau cand porneste merge in valuri (fluctueaza turatia) - am inteles ca este rezistorul cu tepi. OK
2- Nu ma mai asculta climatizarea. Baga cald continu. Din panoul de comanda (nu este climatronic) dau pe rece, din panoul central pe trei buline albastre si tot mai intra cald ( de fapt doar pe la consola central se combina cu rece).
Daca pornesc caldura baga infernal de cald, deci se simte clar diferenta, doar ca la rece probabil nu inchide complet.
Care sa fie cauza ?
multumesc
Salut
Sunt nou pe forum si nu stiu daca am postat bine.
La mine cand pornesc masina si stau cu ea pe loc nu baga aer rece,in mers e ok baga si aer rece(am climatronic simplu).
Trebuia sa aiba un ventilator pentru radiatorul de clima separat in partea din fata?
Eu am doar ventilatorul de racire la motor,compresorul se aude cum cupleaza si decupleaza.
Edited by Alexandru30
Salut
Salut!Faptul ca baga aer rece numai in mers arata ca ai probleme la modulul elecronic al ventilatorului racire motor.Cand stai pe loc nu se raceste suficient freonul si se opreste climatizare,cand mergi cu masina curentii de aer fac cat de cat racirea si ai clima in masina.Bafta!
Edited by botosanibmw
