Problema climatizare E46
Ma poate ajuta cineva cu niste poze si niste informatii despre locul unde se gaseste modulul electronic al ventilatorului racire motor?
Nu stiu cum arata si nici unde se gaseste pe masina nu stiu.
Dupa cum am mai scris si mai sus la mine nu porneste ventilatorul cand pornesc clima si stau pe loc,ma gandesc ca poate nu merge nici cand creste temperatura la motor,pana acum nu a pornit deloc dar inca e destul de rece si nu s-a incins motorul foarte tare,cred eu.
Eu masina am luato in Ianuarie anul acesta,nu am avut cum sa o verific.
Freon eu zic ca am daca in mers clima functioneaza ok,adica vine aer rece afara fiind 26 grade,nu?
Multumesc anticipat.
Edited by Alexandru30
Cand pornesc AC-ul nu mai sesizez sa bage cald (pentru ca baga rece :shifty: ) in schimb daca il opresc tot "adiie" ceva caldura mai ales pe la parbriz.
Cred ca nu inchide bine robinetul.
sau este deschis prea tare, intra cu inpa si incearca sa setezi mai mult aer rece si sa reduci robinetul la 20-30% pe vara, de fapt cred ca tb sa faci un test sa vezi daca nu ai clapete blocate prima data
Am gasit la dezmembrari acea piesa ca doua motorase in care intra doua furtune si doua mufe , doar ca este de pe diesel.
Banuiesc ca este comanda electrovalvelor de climatizare. Arata identic.
Pot sa incerc sa inlocuiesc, sau nu se potriveste?
  • 3 months later...
E identica si pe diesel,alea doua sunt pompa suplimentara de apa si electrovalva.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Am luat piesa de la dezmembrari si am montat-o. Nu functioneaza.
Pompa suplimentara nu stiu daca merge (cum o pot proba?) iar electrovalva era blocata (la cea de la dezmembrari).
Am desfacut electrovalva si am descoperit ca are membrana putin fisurata. A mea cupleaza, dar cred ca scapa pe la fisura aia ceva apa fierbinte. Cum pui contactul cupleaza electrovalva imediat.
Pompa suplimentara am curatat-o dar nu stiu daca functioneaza.Probabil cand dai drumul la caldura, ca altfel nu vad ce rost ar avea sa functioneza si imediat dupa ea se inchide electrovalva.
Oricum am problem si la piesa cu tepi.
Ce-i drept furtunul ce iese de dupa electrovalva, desi cupleaza, este fierbinte!
salut!!! vin si eu cu o asemenea problema: la mine baga aer rece in trepte, 1 min aer rece, 1 min aer cald..... si am observat ca aerul rece il baga doar cand ventilatorul de la radiator, intra in turatie mare......il aud si eu, plus ca acum merge intruna la aceste turatii mari!!! a mai avut cineva problema asta? sper sa ma ajute cineva cu niste sfaturi, poate pot sa fac eu ceva inainte sa ma duc la service!!! bmw 318d FL 2002
Sunt simplu de probat,pe masina sau cel mai simplu demontezi corpul cu pompa si electrovalva si alimentezi cu 12v curent continuu la cei doi pini.Schimba intre ele partea cu pistonul si garnitura,daca are fisura o sa-ti bage si cald si rece indiferent de temperatura selectata de tine.
