sal tuturor
:twoup: Sal tuturor, cred ca eu sunt cel mai nou p aici...am aceeasi problema cu "rateu aprindere cilindru 3 si 4", trepideaza rau masina timp de 2-3 minute, dupa care isi revine, am aprins in bord "check engine", am dus-o la tester, aveam bujii NGK, mi le-a schimbat , au pus DENSO, au reverificat, nimik, au zis ca e filtrul de benzina, l-am schimbat, la fel, au zis ca e debitmetrul, l-am schimbat, nimic, tot asa e....curios ca atunci cand bag benzina si cu solutie pentru curatat sistemul de injectie, dupa 10-15 minute se stinge avaria in bord, dar dupa 2-3 zile reapare. mi-a spus un mecanic sa schimb o bobina de inductie care nu8 este la fel cu celelalte 5, asa am luat masina. poate stiti mai bine...un sfat, eu sunt din Petrosani, Hunedoara, pe aici nici vorba de service-uri ca lumea...asta e.
in primul rand:Bine ai venit in comunitate.
Apoi mai da si tu ceva relatii despre masina....an, motorizare....sonde lambda, ce improvizatii ai mai gasit, cum sunt fisele de bujii, furtunele de vacuum, cam ce benzina folosesti...si vedem apoi...
Bafta
[/quote
Fa un efort si schimba bobinele de inductie (toate) si o sa scapi de problema. Check Engine se sprinde daca nu ies gazele pe evacuare cum trebuie, deci la unul din pistoane iti iese niste benzina nearsa.
