IATA SI TROACA MEA
Krebs
bun, si am incercat si cu cheia "noua" ,nefolosita , se pare ca merge bine...
uitandu-ma atent la ele , una e mai groasa decat cealalata...e posibil sa se fi slefuit in timp cheia de la atatea utilizari ?! :mellow:
se poate schimba doar lama cheii ?! sau trebuie luata toata cheia ?! :)
http://img513.imageshack.us/img513/264/qfi8.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/979/p5zl.jpg
acuma ,daca s-a tocit cheia s-a tocit si butucul banuiesc ?! :) de aici se creeaza o diferenta si mai mare probabil , deci cheia noua compenseaza putin din "diferenta" ?! :)
in concluzie mi-ar cam trebui un contact nou, cheie am deja..sau sa merg cu cheie noua pana nu mai merge ?! :)
Daca merge bine cu cealalta cheie, n-ai de ce sa schimbi contactul.
E foarte simpla treaba.
Iei o cheie noua identica de pe okazii. Costa 60 lei. Tai cheia ta veche cu un cutter. Iei placa de contacte si o bagi in noua cheie. Te duci la un centru de chei si tai noua cheie dupa modelul celeilalte chei pe care o ai, cea functionala.
Cam cu 100 lei in total rezolvi treaba.
Edited by Service Premium
  On 12/27/2013 at 5:31 PM, Krebs said:
da, merge bine acum, am fost intr-un supermarket unde faceau chei , au avut ei tot , mi-au mutat chiar si cipul din cheia veche, cost total 110ron.
Nu ti-am zis si eu mai demult cand am avut probleme cu bateria ca asa poti rezolva?
Bine ca ai scapat.
  On 1/19/2014 at 4:20 PM, Kenbobo said:
Ar fi prea tare :D
hehe, si inca cum ! :)
http://www.youtube.com/watch?v=v47J57dWC4U
arata ok si asa cum sta fixa sub ornament, am vazut la altii puse pe mijlocul barei spate, au gaurit bara..chiar mi se pare urat.
la mine arata asa :
http://i46.tinypic.com/143kz80.jpg
Edited by Krebs
e urat asa , expusa, ca la ploaie sau jeg se murdareste si trebuie sa o stergi ca sa vezi iar..sub emblema este protejata :thumbsup:
oricum provoaca dependenta camera, acum cand ma parchez cu alte masini cu spatele caut camera prin bord..parca nu sunt sigur cand ma parchez..
Edited by Krebs
Asa m-am obisnuit si eu cu senzorii. Cand parchez cu o masina fara senzori, las distanta mai mare in spate pt siguranta :))
Sunt curios cum o sa fie dupa ce pun si camera :rolleyes:
PS: Se murdareste zici? Nu cred ca ai cum sa faci sa nu se mai murdareasca, numai asa: ascunsa sub emblema :)
PS2: Eu cu senzorii aftermarket nu am avut probleme cu murdaria depusa pe ei sau zapada. SIngura data cand am avut probleme a fost lapovita si cu ce a mai sarit de pe drum s-a facut un strat destul de gros de gheata pe ei si pana l-am dat jos tot faceau ca si cum as fi fost foarte aproape de ceva.
Edited by Kenbobo
da , umblu destul de mult..
ma gandeam in weekend sa fac o "drumetie" pana la Poiana, sa cobor pe Rasnov si sa ma intorc pe Moieciu , este misto rau zona aia pe acolo ca si drum de "plimbat" :)
daca o sa sara peste 15 grade 1-2 saptamani , o sa-mi pregatesc si rotile de vara :pirate:
