problema e60 volanta sau...?
523ie39
am o dilema la e60-ul lui tata. e un 520i din 2003, 2.2l 170 cp. de cand am cumparat-o am stiut ca ceva nu e in regula,dar nu a contat. la relanti cand apesi ambreiajul urca in turatii de la 650 la vreo 900, indiferent daca o bagi sau nu in viteza, plus ca atunci cand opresti motoru tot se mai invarte ceva pe la cutie si se aude. daca ti ambreiajul apasat si o opresti nu se mai aude. multa lume spunea ca e volanta, bun. o are de aprox un an, iar acum o luna si ceva, am forjat-o eu putin si nu mai mi-a intrat in viteza. bun...am cumparat tot kit-ul ambreiaj, adica placa presiune, volanta, rulment, disc ambreiaj. noi noute LUK. dupa schimbare simptomele sunt aceleasi. le-am schimbat la un service pe str.veseliei, baiatu recomandat de catre vanzator pe care il cunosteam. treaba e ca nu am stat langa el cand s-a efectuat schimbarea. mi-a dat piesele vechi in schimb. ce parere aveti sau ce altceva ar putea fi? multumesc
  ingineru said:
daca volanta e muci nu are legatura ca pui kit nou de ambreiaj.
eu am avut volanta dusa si dupa ce am schimbat kit-ul de ambreiaj nu mai iesea din viteze cateodata.
am schimbat volanta, placa presiune, rulment, disc ambreiaj
  Piratu said:
ai schimbat volanta sau kitul de ambreiaj? din primul post se intelege ca ai schimbat doar kitul. daca tot ti-a dat jos ambreiajul nu s-a uitat si la volanta?
am schimbat tot si volanta si placa de presiune, rulmentul si disc ambreiaj.
Guest poleposition
Mergi si tu la Automobile Bavaria sau MHS (ca-i mai aproape de tine) si fa o diagnoza sa-ti constate defectul, asa doar o iei pe ghicite si e fara sens. Te costa probabil vreo 200 de roni nu mai retin.
salutare,
in principiu dupa schimbarea pieselor pe care le-ai enuntat mai sus ar trebui sa ti mearga masina exact ca "noua" .Cand am schimbat eu volanta+kitul+rulmentul ,inainte ,cu aprox o luna, nu imi intra nici in viteze(atunci am mers foarte putin cu masina) ,dar odata schimbate ,parca era noua , nici nu imi venea sa cred ca e aceeasi masina ,care cu cateva ore mai inainte plecam cu a II - a de pe lpc (a I a nu intra).Daca e volanta(in caz de ai cu masa dubla) la inchiderea motorului fara a apasa ambreajul trebuie sa tremure mai tare si sa "cloncaneasca" tare(sunete destul de puternice)
o zi buna in continuare,
Salut, pana la urma cum sa rezolvat problema? Si eu am un e60 520i cu exact aceleasi simtome? Multumesc
nu a rezolvat nimic. merge in continuare asa pana...o vedea el. nu stiu. daca tu rezolvi ceva, anunta-ma si pe mine te rog.
  523ie39 said:
  batman73 said:
Incearca si la un alt service. Numai in 1-a nu-ti intra sau in nici o viteza?
nu mai are probleme de intrat pt ca a schimbat tot. decat ca tot se ridica turatia cand apasa ambreiaju.
Salut, uite care e problema cu turatiile, am vorbit la reprezentanta BMW Brasov si dansii mi-au spus ca asa e softul facut pentru 520i si 520d pt a facilita plecarea de pe loc.
In rest am si eu aceleasi probleme, azi am fost la un service si mi-au spus ca ar fi volanta si ca ar trebuii sa schimb si chitul de ambreaj, exact cum ai facut tu.
In cazul tau, nu aveai un "clinc" and lasa-i ambreajul la viteza 1 si marsarier?.
Multumesc
Edited by valyciocan
Multumesc
nu am auzit clinc. ms
