E34 Dezaburirea parbrizului
Soryn
am un e34 din 1990 si am o problema legata de,dezaburirea parbrizului!
Mai bine zis nu imi sufla aer pe parbriz cum trebuie de tare si daca dau aerul la maxim pt parbriz de abia se simte ca baga
Ce sa fac?cum sa remediez?ie vreu furtun sarit prin bord,care trimite aerul spre parbriz?
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu sfaturi si niste poze pt desfacerea bordului de sus pe unde vine aerul sau tre dat jos complet?
Ca de la jumatate l-am desfacut inclusiv la calorifer am ajuns pt ca am crezut,ca ar fi spart calorifeul din cauza ca mi se face ceva pe geam urit,mai bine zis se pateaza,mai ales daca dau pe caldura ies un fel de aburi sau ceva de genul
Acum dezaburesc cu clima dar ce ma fac cand vine adevaratul frig?
Ajutorrr
Sau ai scapat ceva in sistemul de ventilatie? sau ti s-a rupt ceva pe la comanda clapetei de orientare a aerului :blink:...dar la picioare baga ventilatie? cand misti clapeta nu cumva e moale ca o rama? ar trebui sa se auda ceva cand deschizi din maneta clapeta de acces aer pe sus :)
Sorry...e cu clima...e posibil vreun furtunash sa se fi scos de pe acolo...celelalte pozitii ale sistemului de ventilatie/aerisire sunt OK? adica clapetele pt picioare, pt aeratoare merg? sau sunt si ele ineficiente?
Edited by iulian518i
Nu am scapat nimic in sistemul de ventilatie.
Din contra toate clapetele lucra cum trebuie,comuta aerul normal,merge si la picioare si in spate,deci peste tot
Doar ca atunci cand pun clapa in pozitia in care normal ar trebui sa sufle pe parbriz nu sufla,dar aerul se aude undeva prin bord si incepe sa iasa un fel de fum Dar eu nu cred ca ie fum,mai degraba cred ca ie mizerie si praf ce ie prin bord pe acolo si aia imi vine pe parbriz(CRED).
Deci as putea spune ca se albesc cumva geamurile sau se infumureaza etc
Doar daca dau cu clima imediat se dezaburesc si se curata perfect
Cine a mai patit asta?
Ajutati-ma va rog mult ca azi am avut friguri si nu am putut da drumu la caldura in masina,noroc ca am incalzire in scaune! :blink:
Clapetele de obturare a canalelor de aer in instalatzia de climatizare sunt comandate de servomecanisme la E34, nu de cabluri bowden. De unde trag concluzia ca motorashul clapetei de la conducta de aer superioara nu mai este alimentat.
