problema termostat-webasto
Salutare!
Am un e39 si in perioada rece am observat ca nu se mai ridica temperatura la motor decat daca merg cu ea in forta si nu ajungea oricum la 90 de grade iar cand reduceam turatia sau o scoteam din viteza si o lasam sa mearga se reducea imediat temperatura la motor.
Inca o chestie este ca atunci cand dau drumu la caldura influenteaza temperatura la motor adica o scade. Daca las caldura oprita incepe sa se ridice usor si temperatura la motor. Cum dau drumu la caldura scadeee temperatura si la motor.
De asemenea nu am mai vazut sa porneasca webasto adica inainte vedeam ca iese un fum negru de sub masina iar acum nu am mai vazut sa mai iese.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Nu stiu exact ce rol are termostatul EGR. :twoup: Trebuie sa tii cond de faptul ca un E39 diesel are doua termostate. Ambele inchid/deschid circuite catre radiator. Prima data verifica termostatul EGR pentru ca ai acces mult mai usor la el. Pentru a schimba termostatul de racire trebuie demontat radiatorul. Cel mai probabil este blocat pe deschis unul din ele.
