nedumerire..check engine
ada
problema e urmatoarea:
1. cand fortez masina si merg mai agresiv mi se aprinde martorul de check engine, nu foarte des..1-2 ori pe luna. Apoi se stinge singur in maxim o zi. Masina insa merge perfect si cand se aprinde si cand nu e aprins.
- benzina folosesc de 100 OMV, deci cade varianta cu benzina proasta
- debitmetru e schimbat anul trecut cu unul bosch original
in rest din ce am citit ar putea sa fie de la bujii, filtru benzina, un furtun fisurat, sonda lambda....??? poate va da'ti o parere..
2. nu e chiar o problema, mai mult o nedumerire as vrea sa stiu daca si la voi e tot asa:
- motorul se incalzeste foarte repede: 1-2 minute de la pornire si/sau 1km distanta parcursa acul deja e la mijloc
- desi nu s-a supraincalzit niciodata, acul nu arata ca apa se incalzeste mai mult decat ar trebui...cand ridic capota miroase putin a plastic incalzit si vine o caldura foarte mare, practic nu prea se poate pune mana pe "plasticaraia" de la motor, tevi, etc.
E normal sa se incalzeasca asa tare? Pe alte masini non bmw cu care am mers nu am observat chestia asta.
Sper sa ma lamuriti, multumesc.
BMW 318 i '99
Nu are rost sa ne dam cu parerea despre check engine. E mult mai simplu sa mergi la un tester sa afli cauza EXACTA, nu parerile unora :twoup: .
Este normal ca motorul sa se incalzeasca foarte rapid. Asa a fost proiectat. Randamentul motorului este maxim la temperaturta normala de functionare. Cu cat se ajunge mai rapid la acea temperatura, cu atat mai bine. De aceea ECU comanda parametrii de functionare ai motorului astfel incat sa se incalzeasca cat mai rapid.
nu a dat alta eroare, acum check'ul nu e aprins, s'a stins, deocamdata sonda functioneaza in parametri, dar probabi "e pe moarte" :twoup:
am zis poate ma mai tine ceva timp...apoi sa o schimb, dar cred o sa o schimb mai repede
Acum depinde si de cand e sonda pe masina...posibil sa fi fost o alarma falsa...Benzina este buna?
Bafta
benzina e buna.
am si un tacanit de la valva disa , se poate sa dea eroare de sonda si "check engine" si de la valva disa...mai ales ca check'ul se aprinde cand o mai fortez..deci cand incepe sa lucreze disa?
cat mai e pretul pentru disa acum?
Edited by ada
  • 13 years later...
