o problema electrica
demonbogdan
M-am uitat prin topicurile tale si am observat ca ai probleme si cu treptele de viteza ale aerului, cauza ar putea fi Final Stage Unit-ul care este responsabil de treptele de viteza, se mai numeste si "piesa cu tepi" si de multe ori acea piesa este responsabila si de descarcarea bateriei peste noapte.
Este vorba de piesa nr. 8 de aici.
Bafta!
Schimba piesa cu tepi, cdplayerul nu are cum sa iti pape bateria doar daca e in functiune. Ca sa fii mai sigur dupa ce opresti motorul mai stai 10 20 de min in masina si ai sa auzi cum porneste ventilatorul singur.
am stat nu a pornit... tin sa va spun ca am pus si baterie noua si tot imi papa din ia.. si am scos si toate sigurantele... tot degeaba. ia sa vad de piesa cu tepi :)
am avut renaut.. acuma dai la bmw cu problemele :twoup:) . asta inseamna sa nu cumperi o masina noua..
asa ziceam si eu ca doar un led ramane aprins si cand am fost la centru de bateri sa imi verifice am aflat ca cd player-ul imi papa baterie!
mergi la un service de bateri cel mai bine!
am scos si cdplayerul.. si bricheta... si ce mai vazusem eu pe alte forumuri. tot degeaba.
Daca ai scos "toate sigurantele" atunci n-ai noroc de baterie. Totusi cauta un electrician priceput si ii va da de cap. Pot fi multe cauze, aici doar ne dam cu presupusul, tot la electrician e mai sigur. Mie imi consuma bateria peste noapte din cauza calculatorului. Unui prieten din cauza cd-playerului... pana nu le-am dus la specialist... doar ne dadeam cu parerea si buba tot ramanea.
Numai bine.
Numai bine.
e najpa sa ai bmw si sa pleci seara in casa... scotand plusul de la baterie.. doh :twoup:) .
cred ca ar putea fi un scurt circuit..
de ex samabata trecuta... seara imi mergea trapa... a doua zi nu a mai miscat. nu mai era curent in firele de la trapa.probabil sa intamplat cv peste noapte.
sunt de acord ca va dati cu parerea.. si asta imi e de ajutor :).
scoate siguranta 50 de 40A(verifica sa fie de la ventilator nu stiu daca e la fel ca la mine) si vezi maine dim daca mai porneste masina, daca porneste e sigur piesa cu tepi de vina.Daca nici asa nu merge cauta un aparat de masura digital trecel pe 20A si leagal in serie cu bateria asa vezi ce consum ai in gol ceea ce ar trebui sa fie fff mic nsh exact sa iti zic acum.
e un 318i din 93. am masurat cu un multimetru pe DCV la 20.. unde e in volti. de ex daca am 12.75 in baterie... in juma de ora- o ora scade sub 12.
