problema schimbare piesa cu tepi
emy_blue90
incercand sa dau de piesa cu tepi ca sa o schimb am desfacut un surub de la piesa de deasupra si cum nu am mai gasit alt surub am tras de ea,m-am gandit ca poate iese afara dar s-a rupt...:twoup:( ce rol are piesa de mi sa rupt??ia intra la loc sta dar dak ii dau 2 palme cade...se poate lipi???cva sfaturi va rog,raman dator http://img812.imageshack.us/img812/3387/fotografie0149.jpg http://img291.imageshack.us/img291/2020/fotografie0150.jpg
fratilor va rog datimi un sfat ce sa fac ca stau cu masina desfacuta in strada...cum se scoate piesa aia?ce rol are?se poate lipii ca acu noaptea plec si ma apuc de ea numai sa stiu masina facuta
Acea piesa e un motoras de la clapetele pt. dirijarea aerului. Acel motoras se fixeaza in doua cleme laterale , se pune usor la loc. Insa nu-mi dau seama ce treaba ai avut cu el..
later edit:
oameni buni, cand vreti sa desfaceti ceva ce nu ati mai desfacut niciodata, nu trageti/impingeti de piesa respectiva, nu fortati. Chiar daca credeti ca ati desfacut toate suruburile si eliberat toate clemele, e foarte posibil sa fie unul mai ascuns vederii. Din cauza lui riscati sa rupeti ansamblu respectiv.
Este unul din servomotoarele din sistemul de clima. Comanda o clapeta care controleaza cum si pe unde intra aerul in masina.
Din poza nu am vazut ce anume s-a rupt.
rotundul ala cu mufa se infileteaza in piesa mare,s.au rupt clamele de il tin infiletat si niste picioruse mici mi.au cazut pe jos,eu dak il pun la loc intra si sta dar se prinde f putin!as putea da piesa jos si sa incerc sa o lipesc ca sa tina?mc mult
am tras de ala si am ramas cu el in mana,mi.au cazut pe jos un arculet ,si cva rotund asa cu striatii care banuiesc ca vin pe piesa rotunda,am pus arcul pe piesa si pe deasuprea chestia aia rotunda si cand am incercat sa pun piesa la loc nu mai sta prinsa,se prinde dar f putin..
ca totul sa fie perfect pe ziua de azi,am reusit sa schimb piesa cu tepi,am lipit si a mers perfect juma de ora,dupa aia a luato razna masina sa pornit clima singura mi.a descarcat bateria(masina fiind in garaj subteran)dupa aia i.am scos borna de la baterie ca sa nu mai porneasca de nebuna si mi.am uitat si cheile de la masina si de la casa in portbagaj!belea zi ce sa mai...ms de sfaturi...
ps:o duc la fier vechi
Cam multe ghinioane pentru o singura zi! Nu dispera, stai calm, mergi cu masina la un service si lasa pe altii sa o rezolve...nu trebuie sa te razbuni pe masina acum :twoup:
nsuh dak a pornit s.au mi sa dus de la altceva,acu am vazut ca uitasem luminile si statiile aprinse,am lipit piesa aia si am dat si cu un pic de banda pe ea,am probat tot si pare sa mearga si recircularea...poate am nimerit-o eu bn!deocamdata pare sa mearga tot bn!ms de sfaturi colegii!sanatate
Nu prea mai poti sa o repari, este vorba despre tot ansamblul de clima.
Daca nu ma insel este de la recirculare, aia e acum...las-o asa.
Daca "piesa cu tepi" este noua nu prea mai are motiv ventilatorul sa porneasca singur.
Vezi ce ai mai facut pe acolo...
da cum se schimba piesa aia am vazut ca o tine o tija de metal asa cva...ca dak ar fi simplu as pune alta mufa dinaia si alta piesa... :twoup:
pe principiul "nu-mi dati sfaturi, pot sa gresesc si singur", ai reusit mai mult sa strici decat sa repari... :)
parerea mea e ca trebuie sa scoti FSU-ul, si sa duci masina la un specialist... e posibil sa fie nevoie de mai multe investitii decat crezi (desi nu iti doresc) ... :twoup:
PS: renunta te rog la aberatiile gramaticale gen "mess", ca sa te poti face inteles corect...
asta este,daca ma costa prea mult o las asa,eu am lipit mufa aia si ti-am zis ca imi functioneaza tot!dar daca ar fi simplu de schimbat as inlocui piesa si mufa ...sa rupt doar o clema ce tine motorasul ala rotund..
Edited by emy_blue90
