urgent!nu porneste e60 a ramas fara curent ajutor
salut , cine poate sa ma , cine o ajute Mai trecut principiul asa o grozavie E60 Cu ? Masina am pornit am mers 20 km / buc Cu sint Oprit -o pt circa o ora si cand am pornit -o IAR am observat ca functioneaza display -ul Nu pacta sunt Oprit IAR - o am scos si Cheile de contact pacta sunt DIN repornit -o Dar O reactionat plecat la fel.Am ASA SI, În Timp mergeam incepuse CE SA SE aprinda toate becurile de bord DIN (ABS , Français de mana.airbag .... etc) Totu , apoi display -ul se aprindea Mai functiona pt cateva secunde si IAR SE Oprea, chiar si o indicatoarele de Viteza turometru , Nu Mai functiona nimic pt cateva secunde , tot asa si o Ro vreo 20 km Pana am ACASA Aj. A doua zi am plecat Cand Cu / buc La FEL aceleasi Probleme, apoi am lasat - oo zi fara prnesc deloc asa , si azi cand am vrut asa pornesc , Surpriza , Nu merge nimic , Nu porneste , Nu se deschide decat portiera fata stanga Doar La Cheie , Nu MERG farurile , becurile , contactul , ... nimic nimic
Sa fiu eu un geniu? nedescoperit?
din ce am inteles eu i s`a cam dus alternatorul sau bateria. Sau amandoua.
Incearca sa-i schimbi bateria, ca, cred ca e varza.
Provate a sostituire la batteria, in quanto penso che sia cavolo.
Essayez de changer la pile, comme je pense que c'est chou.
Try to change the battery, as I think it's cabbage.
嘗試更換電池,因為我認為這是捲心菜。
Edited by eugen1968
Google traduce mult mai corect, nu poceste cuvintele, nu le scrie cand cu litere mari, cand cu litere mici, nu traduce sint in loc de sunt.
Ori e bascalie, ori i-a ramas mica tastatura :twoup:
SALUT,LA INCEPUT NU S A MAI APRINS DISPLAY-UL APOI S AU APRINS SI S-AU STINSTOATE BECURILE IN BORD SI TOT ASA NU MI MAI MERGEAU ACELE INDICATOARE DIN BORD NICI O LUMINA SI DUPA CE A STAT O ZI NEPORNITA NU A MAI MERS NIMIC NU MI MAI PORNESTE NU SE DESCHIDE LA TELECOMANDA NU MI MERG FARURILE BECURILE,NICI UN SEMN DE CURENT SI TOTUSI BATERIA E NOUA
SCUZE PT PRIMUL MESAJ,ERA TRADUCEREA GOOGLE MS
ti s`a aprins vreodata martorul de baterie? in mers de exemplu?
verifica alternatorul sau bateria
Ai tradus din romaneste in romaneste? :twoup:
Ma rog, ai totusi un E60...verifica alternatorul in primul rand, degeaba este bateria noua daca alternatorul nu incarca.
