Putin fum alb si pornire grea
bernad
Dimineata la prima pornire trebuie sa invarte de 2-3 ori ca sa pornesca, scoate un puf de fum alb/gri. Am fost la service, au verificat bujiile, releul de la bujii, si cam tot ce are ceva electricitate in el si pote fi vazut cu ochi sau cu tester si nu au gasit nici un defect. 320d din 2000 Voi ce ziceti? Edited by bernad
Dimineata la prima pornire trebuie sa invarte de 2-3 ori ca sa pornesca, scoate un puf de fum alb/gri. Am fost la service, au verificat bujiile, releul de la bujii, si cam tot ce are ceva electricitate in el si pote fi vazut cu ochi sau cu tester si nu a iesit nimic. 320d din 2000 Voi ce ziceti?
Ca idee de cautat in continuare: vezi filtrul de motorina cand a fost schimbat, poate vrea o improspatare... de la motorina proasta si/sau cu apa/mizerii se infunda repede, incearca si cu o baterie mai teapana, apoi nu e exclus nici ca pompa de injectie sa aiba ceva, desi porneste greu la CALD din cauza pompei.
Daca uleiul nu e la momentul schimbului trebuie verificat mereu nivelul lui, trebuie urmarit nivelul lichidului de racire in vas si atentie pe indicatorii de bord sa nu creasca temperatura... eventual vezi cati km are masina ca poate cere si o schimbare de distributie (alungire lant, slabire patine). Sper ca am fost de folos si ca nu am batut campii.
Ulei si filtre schimbate la 15000km, dupa pornire merge perfect, nu scoate fum, trage cum trebuie. Bateria e noua 100Ah. Temperatura se comporta normal, creste pana la jumatate si acolo ramane. Cam la ce km trebuie schimbat kitul de distributie? A mea acuma a intrat in 200000km, am cumparat-o de 2 ani si atunci avea 163000. Edited by bernad
e pe lant, nu are kit de distributie
Am avut si eu o problema asemanatoare dar cu un renault clio si 3 bujii din 4 ereau arse.Dupa ce le-am schimbat totul s-a rezolvat
deci are distributie, doar ca e pe lant, recomandata e schimbarea la 200 000 km, rezista fara probleme si pana la 400 mii, dar am inteles ca asa recomanda bmw, la 200mii. trebuie intai cautat altceva pana la asta.
intr-adevar, primele sunt bujiile care trebuiesc scoase si verificate, am inteles ca s-a intamplat asta... apoi si injectoarele pot fi scoase si verificate... usor-usor trebuie sa verifici multe pana sa gasesti, important sa nu arunci banii pe fereastra pe te miri ce piesa ca poate nu e aia... deci... NOROC!
La fel am patit si eu la o masina(tot pe la 200.000km) si de vina era pompa de injectie.mai exact un piston care comanda ceva si care se strica de la calitatea proasta a motorinei.Incearca motorina aia scumpa de la rompetrol si un aditiv poate se rezolva.la primul ger e posibil sa nu o mai pornesti.
bujiile nu ai nici o treaba la temperaturile astea la diesel, porneste doar din compresie. Nu fac absolut nimic acum.
La ce temperatura incep sa lucreze ?
Din ce cunosc la pornire lucreaza si turbina
Turbina nu are nicio treaba cu pornirea.
Aveai probleme cu masina numai la pornire sau si in timpul mersului sau dupa ce se incalzea motorul ?
