curge ulei de la caseta de directie
muerte32003
curge ulei din caseta de directie. uleiul se aduna in burduf si din burduf curge (practic uleiul vine pe piesa pe care se monteaza capetele de bara) si doar pe partea stanga. ce e de facut? caseta e praf, se mai poate face ceva??? mentionez ca se aud si ceva sunete ciudate care vin de la directie dar sunetele sar putea sa vina si de la capedele de bara si piesa 6 din poza. cred ca sunetele vin de la ele pt ca trebuie sa le schimb saptamana asta. sunetele vin doar pe drum cu denivelari si au aparut acuma vreo 3-4 zile.
http://s2.postimage.org/Aw13r.jpg
astept pareri ce poate fi de vina, si sper sa ma lamuriti cat mai repede deoarece trebuie sa merg septembrie sa fac si verificarea la masina si vreau ca masina sa fie ok din punct de vedere tehnic. ms pt timpu acordat :twoup: si pt ajutor
Cred ca e stricat semeringul care etanseaza intre corpul casetei de directie si axul acesteia. De aceea iti iese uleiul pe la burduf. Sincer, la Ford Sierra am putut schimba acele semeringuri, nu stiu daca la e36 se poate.
O alta problema poate fi rugina pe acel ax, care a dus la stricarea semeringului. Daca e asa, trebuie reconditionata caseta.
legat de piesa 6 din poza, poti sa schimbi doar pesa 5 - bucsa in sine - nu trebuie sa schimbi si piesa 4 - acel "inel". dar neaparat sa faci operatiunea asta la un service cu presa pt bucse etc. nu intr-un garaj cu un ciocan, cum fac multi. Iti recomand sa cumperi bucse de M3 e36, cel de 3.2(321 CP) - se potrivesc la fix. Cele de M3 3.0 nu se potrivesc. Cele de M sunt pline. Rigidizeaza putin directia, dar sunt de nshpe mii de ori mai rezistente decat una normala.
de caseta de directie, nu stiu ce sa spun, dar daca ar fi ceva, nu ar fi de bine.
