Problema Clima
Geegee
Am o problema foarte ciudata la clima. Am cautat, am umblat cu ea prin multe service-uri si degeaba pana acum. Ideea este ca nu imi porneste clima sa bage aer rece. La service mi s-a spus ca este bombina de la compresor arsa care se poate inlocui usor dar pe langa asta compresorul nu primeste comanda din panoul de clima atunci cand butonul cu fulgulet este apasat. Cand este apasat din tester butonul cu fulgulet, compresorul porneste dar atunci cand il pornesc din panoul de clima nu porneste. Am cumparat 2 panouri de clima pana acum dar nici unul nu a fost bun si mi s-a spus ca tre' sa imi cumpar un panou de clima nou exact dupa seria caroseriei pt ca nu s-ar potrivi de la o masina la alta. Este adevarat? M-am interesat si costul unui panou de clima nou ar fi cam 1200 RON la grozadan si banuiesc la un dealer BMW chiar mult mai mare. Stie cineva vreo alta solutie sau eventual un alt service in Bucuresti. Part number-ul panoului de clima actual este 64.11 8 382 446 iar ultimele 7 caractere ale VIN-ului JJ28554. Multumesc!
este fals ca nu se potriveste alt panou de clima
nu sunt personalizate
Pai daca nu sunt personalizate si s-ar potrivi orice panou de clima care ar fi cauza ca atunci cand apas butonul cu fulgulet compresorul nu porneste?
daca te uiti pe http://bmwfans.info o sa vezi ca exista un singur cod pentru panoul de clima
cauza este ca ai un scurt in instalatie sau un releu ars
un electrician te poate lamuri ce si cum
M-am uitat aici http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...ioning_control/ si am vazut ca sunt cateva Part number pt modelu' meu. Am fost la un electrician si a luat cam toata instalatia cap coada plus releele de la clima si asta mi-a spus ca imi trebuie un panou de clima exact dupa seria caroseriei.
schimba electricianul
M-am gandit serios la chestia asta nu zic nu dar ideea este ca nu cunosc altul in Bucuresti. Daca stii pe cineva care se pricepe la asa ceva te rog sa imi spui.
din pacate nu cunosc
si eu am avut mare nevoie candva si am rezolvat prin inlocuirea instalatiei electrice ca nu am gasi pe cineva care sa rezolve problema
pt nfl sunt cel putin 2 modele de panou clima. unu de diesel si una pt benzina. spre ex daca ai webasto la masina diesel si pui panou de la benzina la masina nu o sa iti plece webasto. in rest ar cam merge. totusi eu spun sa verifici atat piesa cu tepi cat si toate mufele de pe aeroterma, senzorii de temperatura si comanda aia manuala de schimbat din grila de bord de la cald la rece. daca compresorul stii ca baga nu are ce sa fie altceva. daca ar fi vorba de un releu nu ar pleca deloc nici din tester nici din altceva. Edited by florentincristea
pt nfl sunt cel putin 2 modele de panoi clima. unu de diesel si una pt benzina. spre ex daca ai webasto pe masina si pui panou de la benzina la masina doiesel nu o sa iti plece webasto.
+1
nu m-am gandit ca poate a pus panou de diesel la benzina si invers
totusi is asa ar trebui sa bage rece ... cred
Edited by claudiuBWR
Am inteles. Momentan nu am cum sa verific daca acele panouri erau de la diesel pt ca nu sunt la mine dar o sa incerc. A verificat cam tot mufele de pe aeroterma, senzorii de temperatura, rotita aia manala pentru cald si rece, cam toata firele de pe instalatie, releele, presiunea freonului si cat este in instalatie. Piesa cu tepi din cate stiu nu am la modelul asta de E46. Faza este ca atunci cand este testerul pus si apas butonul cu fulguletul de pe panoul de clima nu apare nici pe tester ca este apasat. Restul butoanelor merg normal doar asta e problema.
Pentru cine mai are aceeasi problema cu clima cum am explicat mai sus am rezolvat-o. In primul rand am schimbat senzorul de temperatura exterioara aflat in partea stanga a masinii vazuta de la volan, senzor pe care un baiat cu xenoane de pe forum (nu dau nume) l-a taiat crezand ca este doar un fir de la far. In al 2-lea rand din cauza lipsei senzorului bobina compresorului a fost arsa si a fost inlocuita iar acum clima merge perfect ca noua. Pentru cine mai are aceasta problema ii pot da numarul baiatului care a rezolvat-o.
salut,te-as rugat frumoas daca poti sa imi dai si mie numarul baiatului care ti-a rezolvat problema,si eu am aceeasi problema ca a ta cu senzorul de temperatura si bobina,multumesc
Bineinteles...0721.120.278 Cristi il cheama si servisul este la intersectia dintre Soseaua Girgiului si Soseaua Luica. Poti sa ii explici despre problema ca isi aduce aminte si sigur te rezolva. Bafta!
