GRILA FACELIFT 36
clausthaler1
Stiu ca sau facut ceva nari aftermarket pt grila NFL ce imita narile de Facelift.
Insa daca vrei sa pui nari originale de facelift pe grila NFL nu o sa se potriveasca , asa ca ai grija ce cumperi !
asta stiam si eu,merci!insa narile ce imita facelift se potrivesc in grila normala?
cum se deosebesc...sau ce diferenta este si cum pot recunoaste grila care imita facelift fata de ce-a cu face lift???as dorii sa-mi cumpar nari ce imita FL...insa mie teama sa nu cumpar chiar fl...si nu o sa se potriveasca in grila normala....
EU nu stiu sa existe grila care imita FL.Eu stiu doar de grila FL care se potriveste si la modelele de E36 care au NFL.Deci poti sa iti cumperi linistit FL pentru ca se va potrivii
Exista grile/nari ce imita fl, dar sunt pt nfl.
Aici
Grilele de nfl au marginile subtiri, la cele fl marginile sunt ingrosate, iar la cele care imita fl marginile din centru sunt subtiri si cele de pe exterior spre faruri sunt ingrosate.(punct)
daca tu reusesti sa prinzi o nara FL pe grila NFL eu o mananc :twoup: .
Am vazut la un prieten ca si-a schimbat grilele de nfl cu unele de fl dar probabil a schimbat cu tot cu masca...probabil a pus si masca de FL.Si de aici eu am dedus ca se potrivesc grile de FL pe NFL :)
  • 1 year later...
