dsc failure
thomas69
ajutor mi-a aparut pe monitor dsc failure, am fost la service si mi-a spus ca este de vina sensorul de abs si ca trebuie sa schimb calculatorul de abs. Rog sa va imi dati o mana de ajutor sa stiu daca este chiar asa, poate exista o alta solutie ca e cam scumpa piesa. Multam fain
Incearca ABS-ul..., poate functioneaza caz in care te-ai dus la niste tepari.
Si eu am fost la un service cu aceeasi problema, le-am spus ca este senzorul de unghi al volanului, si ei o tineau una si buna cu senzorii de rotatie de la roata. Pana nu am mers cu ei si le-am aratat ca ABS-ul intra nu au tacut...
Una e calculatorul si una e senzorul. Incearca cu senzorul. Iesi muult mai ieftin...
P.S. Si incearca la alt service
multam fain am sa incerc
multam de raspuns am sa incerc
Salut! Problema ta cu DSC-ul am avut-o si io recent dupa ce am cumparat un BMW 120d sh. Senzorul de unghi al volanului era problema, cum zicea cineva mai sus. Deci volanul era stramb (nu stiu din ce cauza, ciudat), adica eu tineam volanul drept iar rotile erau usor virate spre dreapta. Verifica daca nu ai si tu problema asta.
  • 3 years later...
