E92 335i - scartzaie o roata
exxe
Cum am scris si-n titlu, imi scartaie o roata de pe partea dreapta. Dupa sunet, nu-mi dau seama daca e cea din fata ori cea din spate. Imi scartaie mai mereu si cand iau curbe la o anumita viteza, asa ca inclin sa cred ca e roata din fata.
Ce ar putea fi?
Ai schimbat recent placutele ? Se manifesta mai exact la franare in curba pe partea respectiva cu rotile bracate mai mult ? Cel mai bine te duci intr-o parcare si iei viraj maxim pe ambele parti cu viteza mica deschizi geamuri si identifici de unde , ar fi bine sa ai un partener
Ps eu am patit o chestie similara dupa schimbul de placute , fix 3 zile a facut asa , acum a disparut complet
Edited by Myx
asa ceva?
Da, dar nu chiar asa ingrozitor :twoup:
pai vezi ce spun aia pe acolo
ca de exemplu:
Had the same problem on my 06 330.  Exact quote on service ticket from dealer: Rear Brake Sensor Hitting Rotor, Pads at 4.5mm Replaced Rear Brake Pads and Sensor Per SIB 34.03.09 DEF Code 34-21-19-39-00. Have not had a problem since.
