firbe motorul e46
ffr86
salut.am si eu un e46 318 benzina din 99,vreau sa va intreb daca a trecut cineva cu un 318 prin problema cu fierberea motorului ,eu dupa ce opresc masina daca desfac capacul de la vasul de expansiune imi arunca antigel afara este in regula acest lucrul (motorul e oprit) mai vreau sa va spun ca furtunul care trece antigelul cel din partea de mijloc este fierbinte fata de cel care intra in radiator in partea de jos (care este returul din motor cel care intra in partea de sus a radiatorului sau cel care intra in partea de jos)acu am vaz ca mi a aprut o fisura pe cotul de la radiator care duce la vasul de exp0ansiune (ma gandesc ca e presiune prea mare si s a ajuns la asta sau trebuie sa i fac o aerisire?)va multumesc mult
da, incepe cu o aerisire, completeaza apoi daca nivelul lichidului este scazut.
vezi cum se comporta dupa.
e normal sa-ti arunce lichid afara cand deschizi capacul- cand temperatura este mare-, chiar scrie pe el asta. trebuie sa ai grija ca e presiune in instalatie si te poti arde foarte urat.
Edited by roby_m
Completeaza cu antigel atat cat este necesar si fa-i aerisirea. Sa urmaresti nivelul antigelului in vasul de expansiune.
se face greu aerisirea?
Pentru inlocuirea lichidului de racire procedura este urmatoarea:
1. Desfaceti capacul vasului de expansiune. Setati controloalele de temperatura din bord la incalzire maxima.
___-nota: Lasati motorul sa se raceasca inainte sa desfaceti capacul vasului de expansiune, sau inainte sa scurgeti lichidul de racire.
2. Plasati un vas sub busonul de scurgere al radiatorului si desfaceti-l lasand sa curga lichidul din radiator.
3. Plasati un vas sub partea din spate a blocului motor. Slabiti si desfaceti complet busonul de scurgere a lichidului de racire din blocul motor. Busonul de scurgere se gaseste pe partea blocului motor care contine galeria de evacuare, aproape de spatele motorului (sub galerie).
4. Montati la loc busonul de scurgere al radiatorului si cel de scurgere din blocul motor, folosind garnituri de etansare noi. Lasati comenzile caloriferului din bord pe incazire maxima.
5. Folosind o solutie de racire compusa din 50% apa distilata si 50% antigel, incarcati sistemul de racire incet. ATENTIE! daca motorul este cald, asteptati pana se raceste, nu este o idee buna sa bagati lichid de racire rece intr-un motor cald.
___-nota: Apa de la robinet poate provoca coroziunea radiatorului, motorului si furtunelor din instalatia de racire.
___-nota2: Lichidul de racire poate fi refolosit daca este curat si nu este mai vechi de 2 ani. Nu refolositi lichidul de racire cand inlocuiti piese din motor.
Capacitatea sistemului de racire este:
6.5 litri pentru motoarele cu 4 cilindri
10 litri pentru motoarele cu 6 cilindri
10.5 litri pentru motoarele cu 6 cilindri dar bloc US
Pentru modelele cu vasul de expansiune integrate in radiator, ori de cate ori lichidul este dat jos din instalatie sau reumpluta instalatia de racire cu lichid, trebuie urmata procedura de aerisire a instalatiei de racire (pentru a elimina aerul prins in instalatie):
___-nota: Modelele care au vasul de expansiune separat nu au surub de aerisire. Sistemul de racire isi face singur aerisirea prin furtunasul de aerisire cu care este prevazut vasul de expansiune.
1. Cu motorul rece, adaugati lichid de racire pana cand ajunge la nivelul COLD (KALT) marcat pe vas.
2. Slabiti surubul de aerisire de pe vasul de expansiune din radiator.La modelele M3, slabiti surubul de aerisire care se afla pe carcasa termostatului.
3. Setati controalele temperaturii in habitaclu pe temperatura maxima si puneti contactul (NU PORNITI MOTORUL)
4. Adaugati incet lichid de racire pana cand incepe sa curga prin gaura surubului de aerisire. Cand lichidul de racire curge prin gaura surubului de aerisire fara sa mai apara bule de aer (curgerea e cursiva), strangeti surubul.
5. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze pana cand atinge temperatura de lucru (indicatorul de temperatura din bord este la mijlocul scalei). Dupa ce se raceste motorul, reverificati nivelul lichidului de racire si completati-l daca este necesar (pana la semnul COLD/KALT).
cred ca i am facut aerisirea dar am facut o cu motorul pornit ca eu intelesesem ca se face cu el oprit a iesit ceva aer si apoi a curs lin acum sa vedem...
