Se aude un fluierat
Am o problema care persista de ceva timp. In momentul pornirii dar si cand accelerez se aude un fluierat. Pe tester nu a iesit nimic. Mecanicul respectiv(reprezentanta bmw Padova) mi-a sugerat ca ar fi valva disa dar nu e sigur. Asa ca am schimbat valva disa, tuburile 2 3 4 7 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15 dar fara nici un rezultat. Daca tin accelerat constant pe la 2000-2500 ture se aude fluieratul asta.
Masina se comporta normal zic eu, anul trecut am facut si un drum de Romania fara probleme.
De la ce ar putea fi acest fluierat? R mai fi o chestie ca la plecatul de pe loc are o mica ezitare, parca ar "trage aer in piept" inainte sa plece.
Edited by tataeebmw
nu trebuie sa scoti admisia, dar trebuie sa dai jos incepand de la filtru de aer pana la/inclusiv clapeta de acceleratie pentru acces la valva. valva DISA si si regulatorul de ralenti nu trebuie sa le dai jos.
servofrana nu merge cu vacuum-ul generat de motor? ai o conexiune cu colectorul de evacuare pentru 'tulumba' de la servofrana..
furtunul care intra in clapeta de admisie si regulatorul de ralenti l-ai verificat-cel cu 2 ramificatii? poate are vreo fisura. de obicei pe ramificatia care duce spre regulatorul de ralenti.
in spatele galeriei spre habitaclu mai sunt 2 gaurele blindate cu dopuri de cauciuc. verifica si acolo.
foloseste un spray pentru curatat discurile si poate dai mai usor de fisura, daca exista vreuna.
ce se aude in filmulet pe frecventa inalta, acel tiut este de la valva disa.
Edited by Gago
si la mine se aude un fasait continuu plus un tacanit ca de tachet asa nu stiu de la ce poate fi tot asa nu arata nimik pe tester iar furtunele sunt ok :twoup:
mai verificati garniturile de la injectoare v-am zis cel putin asa se manifesta cu fasait continu...
apasati in timp ce merge motoru pe rampa de injectie daca este posibil (cel putin pana la 18is inclusiv stiu ca se poate la pisici).. eu asa am depistat.. bine ca umblasem eu akolo si am piscat garnitura... si norocul a fost ca era pe margine unde puteam ajunge sa apas si am vazut imediat care injector e...:)
Revin din nou la problema. Am schimbat admisia, am verificat garniturile de la injectoare, am schimbat clapeta de acceleratie, furtunul cu 2 ramificatii care duce si la regulatorul de relanti, furtunul ce duce la serva si cu toate astea fluieratul ala tot se aude. :twoup:
Mai are cineva vreo idee?
