problemele e46-ului meu
Salut! Am un e46 320d facelift din 2002 150cp, incerc sa am grija de el cat mai bine, dar acum am niste probleme si poate ma ajutati cu ele.
1.Cand accelerez, chiar si pe loc, scoate fum negru. Am facut schimburile de ulei mereu inainte de 15000, am schimbat toate filtrele mereu, epurator, curatat admisia, fumul a ramas. Am verificat la un service EGR-ul arata curat, fara pata (cel putin pe dinafara). Am dus-o la reprezentata ziceau ceva de "ventil control turbo" sau injectoare.
mi-au spus ca turbina nu are cum sa fie pt ca ar scoate fum alb.
2.Becul de faza scurta din farul drept mi-a topit lentila. Trebuie sa inlocuiesc tot farul sau gasesc separat oglinda aia? As vrea sa fie original daca trebuie sa il schimb. Aveti vreo recomandare de unde sau cum as putea face sa rezolv problema asta? Ar fi mai bine sa schimb ambele faruri cu unele cu lupa si sa-i montez xenon?
3.Pe tester da eroare la releul de bujii. Dar cei de la service nu il gasesc :twoup:). La vreo doua serviceuri au cautat. da eroare si la bujii dar le-am schimbat si eroarea a ramas. banuiesc ca tot de la releul asta o fi problema nu?
Multumesc
la punctul 2. : am avut geamul de la un proiector spart de o piatra si m-am dus peste tot sa gasesc geamul si toata lumea mi-a spus ca priectoarele, farurile, stopurile, etc se vand numai intregi, nu si pe bucati. Acum nu stiu ce sa zic, asa am patit eu.... Iti urez succes sa gasesti doar oglinda. Ce-i drept, eu am intrebat numai la magazine "de fitze"...
la punctul 1. si 3. chiar nu ma pricep
1. turbina moarta sau electrovalva
2. trebuie far
3. exista releu de bujii
schimba service-ul daca nu au fost in stare sa-l identifice
turbina nu cred ca ar fi pentru ca de tras masina trage. asa ma gandeam si eu in ceea ce priveste service-ul, dar in ziua de azi nu prea gasesti oameni care sa lucreze cu grija si chiar sa-i intereseze. din ce vad eu pe forum, cred ca cea mai buna idee e sa te ocupi singur.
multumesc pentru sfaturi
poti sa detaliezi treaba cu electrovalva? alte simptome sau indicii?
Edited by mariuus
La punctul unu verifica circuitul de aer de la turbina pana in admisie. Daca trage pe undeva aer fals scoate fum negru si trage mai slab motorul.
La releul de bujii verifica alimentarea lui, este o siguranta de 100 A, vezi sa nu fie arsa.
Salut! Am gasit un mecanic bun (sper :twoup: ), am desfacut admisia si toate cele sa ajungem la turbina sa verificam circuitul de aer. am gasit la iesirea din turbina spre intercooler o garnitura de cauciuc sparta. probleama e ca nu o au astia de la contempo pe stoc, trebuie sa o aduca de afara si dureaza in jur de 5 zile timp in care nu pot sa stau cu motorul deschis.) e posibil sa fie de la garnitura fumul negru?
Si mai am o intrebare: daca am scos injectoarele cand le bag inapoi trebuie calibrate sau ceva de genul?
10x friends :)
