problema pornire e46 d
bumbum12i
salutare am un bmw e46 320d din 2003 110kw si masina nu mai vrea sa porneasca la cald , dimineata porneste bine cand e rece,iar daca merg cu ia pana se incalzeste si opresc motorul nu mai vrea sa mai porneasca, ii dau la automat dar degeaba e ca si cum nu ai avea motorina ia invarte dar nu porneste mentionez k nu mai la cald face asa , impinsa o ia fara probleme . iar dupa ce a pornit se comporta normal nu scoate fum , trage normal .....Astept niste pareri multumesc Edited by bumbum12i
Problema care se manifesta la tine este specifica la pompa de injectie, mergi la tester pentru siguranta
Guest omul noptii
Aceeasi problema o am si eu, am fost la 2 testere,unul din ele la turcu la filaret, acelasi raspuns:capul hidraulic de la pompa de injectie....pret doar pt cap 1120 ron iar manopera in jur de 100 euro
El are common rail, fara pompa de injectie in sensul clasic al cuvantului, are o pompa de presiune inalta dar nu e pompa de injectie.
Posibil ca presiunea sa nu ajunga la o valoares suficienta pentru pornire, in cazul asta cred ca ar trebui sa dea totusi semne ca vrea sa porneasca. (motivele ar fi : pompa, valva de regleare a presiunii in rampa sau senzorul care citeste presiunea in rampa sa nu functioneze corect.)
Cand nu porneste, scoate ceva fum sau nu?
Edited by lucian81v
.... sau senzorul care citeste presiunea in rampa sa nu functioneze corect.)
cu senzorul asta am avut eu problema,nu se manifesta asa,la mine se auzea un tacanit puternic,ca la tractor si cand era la relanti tremura masina,parca dadea sa se opreasca,dar imi facea si la cald si la rece. dar sunt doi senzori pe rampa comnuna,poate sa fie la celalalt. al meu se numea "raildruksensor"
Cand porneste scoate putin fum ! si eu cred ca scoate pt ca ii vine multa motorina parerea mea nu prea ma pricep
Anul trecut am mai schimbat odata pompa( rampa ) aia de inalta cu tot cu senzori dar atunci am plekat de la semafor si s a aprins becu de la bujii si nu mai tragea masina , am oprit motoru si cand sa il prnesc nu a mai vrut.... akum ma gandesc ca daca era iar pompa avea aceleas simptome . mentionez ca pompa am luato sh cost 300 E
Edited by bumbum12i
