Cantitate freo Seria 3 E46
kez86
Ciao,
Are cineva idee cat freon ( ca si gramaj ) trebuie sa intre in E46?
Trebuie sa ma duc sa reumplu instalatia si ma gandesc sa nu cumva sa bage mai mult sau mai putin decat trebuie.
Am inteles ca pot aparea probleme destul de serioase daca nu este fix cantitatea specificata de producator.
Multumesc
operatiunea e, de regula, automatizata, astfel incat pentru fiecare marca/model de masina aparatul iti introduce cantitatea de freon+ulei pe care o calculeaza in functie de ce mai ai in instalatie...
eu am golit-o si am reinnoit tot amestecul ala, dar nu stiu daca e nevoie sa faci acelasi lucru... a costat cca 100 lei :twoup:
eu am golit-o si am reinnoit tot amestecul ala, dar nu stiu daca e nevoie sa faci acelasi lucru... a costat cca 100 lei :)
Procedeul acesta este cel mai indicat, pentru o functionare in parametri optimi a instalatiei de climatizare. In plus, aparatele mai profi/noi, inlocuiesc tot freonul din start, ceea ce indica procesul ideal pentru asta.
Ca si concluzie, @kez86, nu este nevoie sa stii ce cantitate de freon ai nevoie, stie aparatul exact. :)
Asta in cazul in care nu mergi la "garajul din cartier". :twoup:
Bafta!
Am facut aceasta operatiune de curand. Mi-au conectat un aparat cu doua furtune, unul la o supapa undeva in spatele motorului si celalalt in fata. Aparatul parea profi, a fost programat sa-mi bage freon, tracer si ulei si apoi am asteptat. Intre timp m-am uitat pe display si arata ce cantitate de freon a recuperat din instalatie. Dupa etapa asta a inceput sa bage freon nou banuiesc, a intrat aceeasi cantitate, banuiesc ca nu am pierderi. A fost 100 de lei freon, si pt tracer si ulei inca 60 de lei. Cred ca asta e procesul corect pt instalatia de clima. Zilele trecute am facut si o igienizare tot la ei, au bagat un aparat inauntru si am lasat masina inchisa setat clima pe recirculare si selectate toate gurile de ventilatie, a stat asa 20 d eminute dupa care am putut sa plec, nu mirosea urat, un miros cat de cat parfumat si un pic de ceata uin masina, s-a dispersat repede.
ok, am inteles.
am intrebat in ideea in care unui amic la un opel pur si simplu i-a legat un furtun de la aparatul acela care arata foarte profi sincer..cu x-spe mii de informatii pe display si i-a bagat o anumita cantitate. dupa care, el avand o mica problema cu o supapa tipul care i-a incarcat, i-a spus sa tina minte cat freon i-a bagat (ca si gramaj) ca sa nu mai bage peste la urmatoarea interventie (dupa ce schimba supapa) ca poate avea nu stiu ce probleme.
si mie mi-a parut putin ciudat insa am zis ca poate asa se face ... sper ca ati inteles ceva. :twoup:
oricum ideea e ca merg la cineva care are studii de inginer frigotehnist (o cunostiinta), tocmai in ideea ca tre sa stie omu ce face pe acolo, nu doar sa fie unu care a dat 2-300 de euro pe un aparat din ala.
va multumesc tuturor pentru raspunsurile rapide
L.E: am auzit la cineva de un parfum ce se pune peste filtrul de polen astfel sa dea un miros placut in masina. a mai auzit cineva treaba asta?
Edited by kez86
