Defectiune motor E90 - la 1600 km de Romania
N-are nicio legatura cu topicul...asa ca ma scuzati...dar omul a zis:
"in drum spre Turcia am mers constant cu treapta a 6-a cu maxim 140-150 km/h, probabil subturat, ceea ce m-a facut si pe mine sa banuiesc turbina" ...
Masina mea...daca nu ma insel...este ca a lui...adica 320d, 163 de cai...si intr-a 6 am 2000 de ture la 120 km/h...deci cum a mers el la 140...150 km/h...daca a mers asa cum zice...masina avea undeva la 2500 de ture...ceea ce in niciun caz nu cred ca se poate numi ca a mers subturat...
Subturat...parerea mea...e sub 2000 de ture...desi...daca ati vazut...cutiile automate ...nu-ti tin masina la 2000 de ture daca mergi cu 60 km/h...ci o tin undeva la 1500 de ture...
Am inteles ca subturare este nu neaparat atunci cand mergi cu 40 in a 3-a...ci cand incerci sa o accelerezi de la 30 sau 40 km/h in a 3-a...in loc sa-i dai a doua...
  • Replies 55
nu mai merge constant pe distante lungi, mai variaza turatia-incarcarea... poate ai scapat de blocajul respectiv.. dar cu siguranta apare iar daca mergi constant, turbina probabil este imbacsita. verifica furtunurile de vacuum, si mufele din zona aia, asta nu cred ca este greu.
....Oricum in locul tau as fi dus masina la reprezentanta macar pt o constatare . Ai totusi de mers ceva drum si daca ramai in mijlocul padurii nu o sa fie placut . Succes !
Ai dreptate intr-un fel, insa dupa parerea tuturor colegilor de aici, nu este chiar turbina in sine ci doar ceva legat de ea, ceea ce inseamna ca probabil nu se va sparge nimic, in cel mai rau caz voi putea veni acasa fara sa pot folosi viteza si demarajul normal al masinii. Cel putin eu asa am inteles.
Voi merge usor, in jurul la 2500 ture (+ sau - asta ar fi dilema), fara pilot automat, ceea ce inseamna 140 km/h in treapta 6, deci nefiind subturata astfel din ceea ce inteleg.
Daca ma duceam din proprie initiativa intr-o reprezentanta de pe aici, ma costa o caruta de bani doar constatarea, ceea ce nu stiu cat m-ar fi ajutat (stiut fiind faptul ca daca vream sa si rezolv ceva, reprezentantele nu curata, nu repara, ci doar inlocuiesc).
Daca voi ajunge totusi la ei, nu va fi din proprie initiativa, ci doar daca nu se va mai putea continua drumul.
As vrea sa multumesc din suflet tuturor colegilor care mi-au scris pana acum aici, consider ca deja scopul intrarii mele pe site tocmai din Turcia a fost atins. Daca mai exista si alte pareri sunt binevenite. Eu joi abia plec spre Istambul, iar sambata spre Romania.
Edited by laur2009
sambata nu stiu daca va mai fi prea multa lume pe faza, o sa fie deranj mare ...
oricum sa ai drum bun !
mergi fara probleme k nu se strik nik.eu am mers mult cu ea asa!
Ai avut dreptate, inseamna ca avem aceeasi problema.
Multumesc. Am avut.
Am reusit sa ajung. Am mai avut portiuni de drum in care imi facea problema, in special unde erau de urcat pante. Nu era suficient sa opresc si sa pornesc. Trebuia sa o las sa se raceasca, iar apoi mergea sute de km perfect, chiar si cu 160 km/h (nu am vrut sa dau mai mult), dar daca o fortam in depasiri sau demaraje puternice riscam sa-mi faca iar (mi-a facut probleme inclusiv in Istambul, am avut nevoie sa merg prin interiorul orasului).
Dupa Istambul am lasat-o sa se raceasca bine si nu mi-a mai facut pana acasa, dar am tinut turatia permanent sub 2500 ture.
In Bucuresti nu simt sa faca desi ma dau tare la ea.
Daca tot suntem mai multi in aceeasi situatie, poate aflam pana la urma ce problema au masinile.
