AJUTOR ! Temperatura motor !
Salutare,am cumparat un e60 lci 2007 2.0dA acum o luna.Chiar de a 2 a zi am observat ca nu indica temperatura motorului,chestia aia ce se invarte de sus in jos ,sus indicand motorul rece iar jos la temperatura optima,la acul turometrului.Nu indica nici o eroare in I-Drive,nici vreun mesaj ca motoru e supraincalzit.Clima face rece in masina.
Am mai avut un 525 e60 2004 iar la aceasta afisa fara nici o problema temperatura,scadea treptat si frumos cu cate o liniuta cand o porneam dimineata si plecam la drum cu ea.
Ce ar trebui facut?Daca o pun pe tester imi arata ce se intampla cu ea ?.orice sfat e bine venit
Edited by dennis
dennis,
nu intra in panica, este foarte cald afara si "chestia aia" arata ca cam cit poti sa turezi motorul fara sa-i faci rau cu uleiul rece. Nu este chiar un indicator de temperatura, are intr-adevar legatura cu temperatura motorului si in principiu nu se recomanda sa depasesti acea turatie.
Nu cunosc exact modelul dar nu m-ar mira ca BMW sa fi renuntat la acel indicator care nu pre isi avea rostul. Eu am un E 60 din 2004 si se misca acea margine de turometru dar mie mi se pare cam inutila. Poate la masina ta mai noua au renuntat la acel indicator. Daca vrei sa iti indice exact temperatura motorului, la grad, incearca aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=47102
Cum sa fie inutil? Este foarte util, e cel mai usor sa strici un motor asa - sa-l turezi cand e rece.
