Ploua in e46.
Ma confrunt cu o problema destul de urata...imi ploua in bmw.De ceva vreme tot am obs. ca mocheta este uda, dar ocupat cu alte probleme am spus lasa ma ocup de ea alta data.Intr-o seara stateam in masina cu prietena si incepe o ploaie de vara si am obs ca se prelinge apa pe la fiecare usa in partea de jos pe langa acel prag de plastic pe care il frecam cand ne urcam in masina.
A doua zi am incercat sa remediez problema.Am desfacut ceva dopuri de sub usa dar nu era mizerie..apoi am obs ca, chederul din interior are ceva orificii mici care la fel nu sunt infundate.Am scos toate frunzele de la compartimentul motor si portbagaj si tot degeaba.M-am gandit apoi la chederele exterioare dar arata bine...si ar fi cam greu de crezut ca fiecare cheder de la fiecare usa are aceasi problema :twoup: .
Ceva sfaturi?
Tu vb de buretele negru pe care il vezi cand dai fata de usa jos....daca este ala iti spun sigur ca este lipit bine...si cam cade din discutie pt ca este putin probabil la toate 4 usile sa se deslipeasca in acelasi timp.
Scurgerile de la trapa trebe sa le verific si o sa incerc sa dau pragurile jos sa vad peste ce dau.
Fara Bullet...mai bine suna Bogdan :twoup:
Alea care au dob sau mai sunt si altele?
Eu zic ca e de la buretii aia lipiti pe usa. Verifica sa fie lipiti "foarte" bine, nu bine. Eu am avut probleme dupa ce am inlocuit usa fata dreapta si am constatat ca nu se lipise acel burete 100%.
plus mai verifica prezenta garniturilor de cauciuc la clipsurile cu care se prinde (care tin) fata de usa. Se pot pierde usor daca s-a desfacut fata de usa inainte.
