probleme cu volanta
liviu84
Salut..am un 320 d touring din 2001...acum o luna jumate am schimbat chitul de ambreaj si uleiul in cutie....am mers..totul bine ..apoi acum 2 saptamani am auzit un huruit in spatele masinii..am crezut ca se aude de la masina din fata( se auzea exact ca si cum nu ai avea toba )...nu am dat importanta.La 50 de metri a inceput sa se auda o bataie la motor de am crezut ca se rupe masina in doua (exact la fel se intamplase si acum o luna jumate si am dat cutia jos ..era rupt un fel de "titirez" din plastic care tine furca la cutie pe care l-am schimbat atunci,numai ca acum nu se mai auzea bataie in cutie..prima oara am crezut ca iar s-a rupt ala dar cred ca nu)..am oprit motorul..am pornit din nou..nu se mai auzea...am sunat mecanicul meu si i-am explicat cum sta treaba ...am mers ..am ridicat masina pe rampa..si el a constatat ca volanta se stricase si din cauza asta se transmitea sunetul ala de huruit in spate (huruitul se auzea cand eram in a doua viteza apoi la a treia se auzea si mai tare si la patra la fel... in a cincea nu am incercat dar banuiesc ca tot la fel face).
Acum am mai auzit si parerile altor meseriasi ...ca poate sa fie cutia de viteze care huruie dar mie imi intra in viteza normal.cand apas pe ambreajul nu se mai aude sunetul ala de zanganit de la volanta.Ieri am mers cu masina si a trebuit sa ies dintr-o panta mica si inclinata...am iesit ..si mare mi-a fost mirarea ca nu se mai auzea nimic la masina..am mers ..totul parea normal..azi am plecat de acasa si inca merge bine.Voi ce parere aveti ? Ce se poate strica daca merg asa cu masina?Inca nu am dat cutia jos.Am facut comanda de volanta dar vine peste 3 saptamani..merci anticipat
Adica tu ai schimbat kit`ul de ambreiaj fara sa schimbi volanta?
Asta nu e bine....pt k volanta ta imbatranaita va afecta si noul kit de ambreiaj si implicit se va duce si ea!
Acum sper k n`a patit nimic ambreiajul.....de aceea este recomandat sa le schimbi impreuna!
abia am schimbat chitul am facut 1500 cu el deci nu cred ca se strica asa repede ..o sa vad pe parcurs :twoup:
Ideal si practic ar trebui schimbate impreuna ca sa eviti costurile inca o data de dat jos cutie, dar avand in vedere pretul exorbitant de volanta nu stiu cine se baga ... am schimbat si eu kitul fara volanta si merge ok am facut vreo 5000 km de atunci,poate si mai mult
