Tabla desprinsa,in spatele discului
ral
Salut,am constatat de curant niste zgomote la rotile din fata,in special la gropi si la viteza mica,iar in urma verificarii am vazut ca in spatele discului de frana este o tabla care joaca in toate directiile si mai e si ruginita.Vreau sa stiu ce rol are si daca are ceva daca o scot de tot?Multumesc
Nu cred ca a fost pusa degeaba acolo, cred ca are un rol de protectie.
Eu zic ori sa o lasi, ori sa o schimbi, ori o repari (daca ai cum prinde, bagi alta bucata de tabla peste + nituri) :twoup:
tabla aceea din spatele discului are rolul de a proteja atat discul cat si rulmentul de noroi/apa. daca vei da roata jos si te vei uita se continua cu o protectie peste rulment. de schimbat se schimba cam greu si nici nu cred ca vei gasi de cumparat. incearca sa o prinzicumva sa nu mai miste. bafta
e o tabla de protectie... incearca sa o prinzi cumva ca sigur nu gasesti sa cumperi alta noua (nu de alta dar si eu caut dar pe spate). daca vrei sa o schimbi trebuie sa mergi prin dezmembrari, dar acolo nuti va vinde nimeni doar aparatoare si trebuie as iei tot bratul acela si nu se merita ca costa destul si in plus sunt cam varza si aparatorile acelea, pline de rugina si asa mai departe. daca gasesti noua ai noroc, dar vei mai da bani si pe un rulment, ca nicaieri nu se vor chinuii mecanici sal scoata in stare buna astfel incat sa nu ai probleme dupa aceea, eventula sa ai un prieten care sa lucreze pe la un service auto, dar si ala va injura de numa. sfatu meu e sa dai roata etrieru si duscul jos, tabla trebuie sa fie prinsa in niste suruburi si vezi daca poti cumva sa faci sa prinzi aparatoarea inapoi.
