Porneste greu la rece
Imi face figuri si cand este rece rece si cand este in zona patratelului albastru . Cand ajunge pe la si un sfert din tot ceasul , adica aproape de temperatura ideala , dispare tremuratul .
Am inteles ca ar fi un injector , dar momentan vreau sa-i fac electrovalva de la egr si saptamana viitoare o sa o pun pe un tester si o sa aflam exact problema .
Pe tester inca nu am puso , a venit un mecanic cu o dracie si nu a gasit-o pe tester , nu a avut softul potrivit .
Faza e ca eu o duc la niste prieteni din afara bucurestiului , care au un service si acolo nu sunt asa dotati dar ma inteleg bine cu ei plus ca mana de lucru pentru mine e gratuita insa se pare ca atatia mecanici cati sunt acolo atatea pareri . Acolo i-am schimbat tot la ea si am fost multumit .
Saptamana asta vreau sa va zic ca a pornit la sfert numa ca am si tinut piciorul pe acceleratie cam jumatate din cursa cand am pornit-o . E pe toane .
Astazi am reusit intr-un final sa o pun pe tester si acestea au fost urmatoarele bube :
- pompa injectie ( injector cu fir )
- semnal viteza
- deviatie presiune turbina
Ce este de schimbat ? Pret al pieselor ?
Nu este nici de la bujii nici de la releu , cel putin asa mi s-a spus , insa un lucru este cert , acum dupa ce porneste la fel de greu , se scutura , oscileaza relantiul , parca da sa moara timp de 2 secunde dupa care isi revine si nu mai face nici un fel de problema .
Saptamana viitoare o vor desface si speram sa-i dam de cap . Cred ca este ceva electronic . :twoup:
exact aceeasi problema o am si eu!
Exact aceeasi probmema m-as mira sa o ai nu de alta dar tu ai masina pe benzina si baietii vorbesc de motoare diesel.
ma refeream la simptome, porneste f greu la rece, tremura relantiul , daca nu o accelerez la prima cheie dimineatza cand o pornesc moare motorul , si cand e cald motorul porneste fara nici o problema
A mea si-a revenit , porneste putin cam greu (ii ia cam 2 secunde , 3) dar fata de cum se balbaia inainte si invartea si 15 secunde degeaba , acum e parfum . Insa am ramas cu trepidatiile la rece intre o mie si doua mii de turatii cand o accelerz . Buba este injectorul cu fir dar momentan nu am bani sa-l schimb .
  • 4 months later...
cam aceeasi problema o am si eu ...320D 2004 150cp ...cand e ger afara porneste foarte greu daca nu din a 2 a , a3a cheie chiar ..dar cand sant -10 ..cand sant 0 C' porneste la cheie dar cam trepideaza putin ...bujiile le-am schimbat anu trecut noi ..in bord se stinge releu de bujii nu ramane aprins ....mi sa spus ca s-ar putea sa fie de la releu sau pompa motorina de sub masina dar nu stiu sigur ...si mai am o chestie cand se incalzeste masina si o las al relanti cam oscileaza turatia cateodata..sau cand ma aflu in mers si o scot din viteza tot asa da sa moara motoru , scade dintro data turatia la 400-500 rpm si creste ...face asa de 2-3 ori si isi revine ..are cineva idee cauzele ..pompa motorina ? pompa de inalta presiune ..senzoru de presiune dupa rampa ??? toate bune
De cand s-a incalzit afara , surprize surprize , a revenit problema , se stinge martorul bujilos si cand ii dau cheie porneste asa chinuit oscileaza relantiul intre 500 si 200 , o accelerez , nimic , in tot acest timp cand balbaie si da sa moara scoate un fuuuuum si evident dupa cam 4 5 secunde moare . Imediat pun iarasi contactul , se stinge bujilosul si surprize surprize , porneste imediat . :frantics:
Nici pana acum nu i-am schimbat bujiile desii le am de jumatate de an in birou . Sper cat de curand sa i le schimb si poate poate scap de buba .
