intrebare buton geam electric
RobyS
De ceva timp am observat ca la sofer cand vreau sa las geamul jos..... si apas pe buton, ori scurt, ori lung.... nu se lasa decat cat timp tin mana pe buton.....
cand iau mana de pe buton se opreste.
la pasager merge sa-l cobor total sau sa-l ridic doar cu un "click".
la sofer merge doar sa-l ridic total dintr-un "click", dar de lasat nu merge....
ce poate fi ? e vreo smecherie care nu o stiu ? trebuie setat cumva ? sau e defect butonul respectiv.....
multumesc anticipat de raspunsuri
am incercat faza aia citita undeva...... sa il las de tot, sa-l ridic de tot si sa tin in continuare butonul apasat 10 secunde, dupa care iau si pun cheia....... nu a mers binenteles :twoup: tot ca inainte face....
nu stiu daca e ceva la macara pentru ca observ ca se da jos normal, fara retineri sau intreruperi, cand tin apasat butonul. daca-l las liber se opreste instant oriunde ar fi.
La mine a fost din buton , la sofer cu o singura apsare cobora/urca fara probleme insa la pasagerul din dreapta functiona cat tineai degetul apasat , am schimbat butonul si de atunci merge si la pasager cu o singura apasare . Edited by Billy M
e din buton .. face click acela cand dai sa coboare singur?...vezi sa nu fie rupt ceva prin el. daca nu face clickul e din buton clar. desfa-l di verifica lamele acelea...
si sa cureti si membrana de cauciuc..partea grafitata..ca poate nu mai face contact corect.
Edited by Acelover
A dracu` treaba.N-as fi crezut :twoup:
dar tot nu te cred ca l-ai desfacut de 20 ori :)
crede-ma ce e drept nu pe acelasi...:)..am schimbat tot interiorul pe albastru..leduri smd-uri..deci imagineaza-ti...plus ceva modificari ca sa am buton si pe usa drepta fata. acu nush n-or fi fost 20...dar numai acum pt poza am desfacut de 2 ori deci se aduna...:(
