nu porneste
salutare!am un 320d din 2002 150cp...si am probleme la pornire cateodata...adik:cateodata pun contactul si acul ce indica temperatura de la apa se duce la maxim si dak dau la automat dau degeaba...ca nu porneste...nu conteaza ca e rece sau calda...si face chestia asta cand vrea!de la ce ar putea fi?tind sa precizez ca am incercat cu amandoua cheile de la masina...aceeasi figura!!!
Citeste cu atentie topicul asta. Aici era un motor pe benzina...totusi simptomul este acelasi
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=84409
Edit:
Avea acelasi simptom ...
Vezi de unde s-a stabilit ca provine.
nimik concret:(...am bagat-o p tester...si p diagnoza a dat doar debitmetrul ca nu lucreaza in parametrii lui...dar nu vad c legatura are debitmetrul cu chestia asta:(...problema e ca a inceput sa faca foarte des...nush2 ce sa mai zic:-<....dak mai aveti si alte idei...:-s
Edit:
de unde ai scos-o cu debitmetrul?
Omul din postul ala avea tot asa acul pe maxim la temperatura, nu pornea, si in final problema era de la ECU
Ti-am zis sa citesti postul nu sa te astepti vreun rezumat.
Edited by DanS
Edit:
am rezolvat problema...era de la releul de la computerul de bord...sub capota...era unu albastru;)
