tremurat e46 320d
Azi dupa o saptamana am reusit sa mi schimb turbina cu una reconditionata.Toate bune si frumoase ,am pus turbina sus am pornit masina.Problema e ca tremura la relanti si in ture de numa.Am iesit pe autostrada , fum alb de numa timp de 2 ore dupa care a disparut,dar tremuratul ramane la fel de accentuat.Pentru a da turbina jos am demontat admisia evacuarea si injectoarele care au fost verificate pe stand si sunt ok.La montare am bagat toate mufele si furtunele de vacuum cum trebuie deci nu e de acolo.Pareri?
acuma am vazut si eu pentru ca mi am dat capacul jos.Nu are cum sa fie in alta parte din cauza returului care e pe el.banuiesc ca la celelalte nu conteaza ordinea pentru ca sunt mecanice.Oare daca le am scos afara injecoarele si am inlocuit turbina trebuie sters ceva cod de eroare ca sa mearga masina bine?Nu ii mai dau de capat.Am umblat toata ziua in Cj sa caut un tester si nu am gasit.Am observat ca consumul mi a crescut de la 7,5 la 12l. Edited by gojy
Esti sigur ca turbina si tubulatura de la turbina pana la admisie sunt montate bine?
Verifica tot traseul de admisie poate ai uitat sa pui ceva pe acolo s-au nu ai strans bine.
Am verificat de 2 ori azi.totul pare ok .Turbina lucreaza , capsula vacumatica functioneaza.Ma gandeam daca cumva in momentul in care mi a aruncat ulei prin catalizator nu poate sa se fii infundat? Ar avea aceste sintome masina cu un catalizator infundat?Masina parca merge in 3 pistoane.
Edited by gojy
Mi a picat si mie turbina acum 2 ani si am fost la cineva la chitila super priceput in reconditionat iar cand mi a pus o pe masina parca era dacie 1300 nu mai trages deloc. Dupa ce m am contrazis ca el a zis ca nu e de la ea, m am dus pana la boldesti am luat una second si dupa ce am pus o pe masina s a lamurit singur. Zbura de a dreptul. Parerea mea, nu mai aruncati cu banii pe reconditionat, luati va una second sau noua si nu mai aveti probleme cativa ani. Edited by serban78
Nu cred ca e din turbina.Se aude cum lucreaza ,iar ieri pe autostrada am prin 160 kmh,ce e drept in suturi si tremurand .Ma gandesc daca nu e buna turbina nu prindeam viteza aia
incearca sa o pui pe tester ca cred ca acolo poti sa-ti dai seama ce are
Din pacate masina e imobilizata momentan pana pun la loc admisia .Mie si frica sa o mai pornesc la cat de urat tremura.Nu este nimeni din Cj care ma poate ajuta cu un tester?
parerea mea este ca turbina este praf,are joc axul,scapa ulei il baga in intercooler (scoate fum alb cat arde uleiul din intercooler),sa verifici toba,catalizatorul sa nu fie infundata cu ulei scapat de la turbina veche petru ca s ar putea sa mearga inecat.(nu trage ,consuma).Fa o diagnoza sa vezi daca turbina baga destul aer ,sa verifici senzorul de presiune de pe admisie .
Azi am fost la 5 service-uri auto in Cluj.Sunt foarte dezamagit .In 3 din ele nu aveau diagnoza de bmw iar in 2 nu aveau adaptor de la OBD1 la OBD2.Am auzit 5 pareri diferite de la 5 mecanici. Am scapat ceva la montare in admisie,turbina nu lucreaza,injectoare defecte etc...O parere m-a facut insa sa ma gandesc mai bine.La montarea injectoarelor am schimbat garniturile de cupru cu altele noi.Se poate sa difere grosimea intre cele vechi si cele noi,pentru ca sincer nu m-am uitat.
quote name='srb_alex' date='18/Aug/2010, 16:46' post='1206744']
(masina e in Gilau)/
Mi-a spus un baiat ca in gilau este plin de masini aduse din afara si in general dastea de 15ani (golf,opel)
Masina e in Gilau pentru ca eu lucrez la reprezentanta Volvo din Gilau.Intradevar langa Gilau este un targ de masini probabil ca la el te referi.
si nu isi dau seama colegii tai de la volvo ce pb ar avea masina, eu tot spre injectoare as merge de zici ca tremura rau de tot, ai pus mufa-n spatele admisie
Mufa este pusa sigur.Singurele piese care le-am pus sunt cele 4 garnituri de cupru sub injectoare,care nu sunt originale de bmw ci sunt de volvo,dar au intrat perfect pe injectoare .Ma gandesc la grosimea lor ca poate nu era aceiasi.Azi am desfacut fiecare injector pe rand in timp ce masina mergea,si relantiul se schimba de fiecare data cand desfaceam un injector.Deci se pare ca lucreaza....
Am fost azi si am luat saibe de injectoare de bmw.Problema e ca din greseala mecanici mi au pus prima data 2 saibe de cupru sub un injector.Acum astept sa mi le monteze si sa i faca o proba.Poate sa fie de acolo problema?incurajatima!!!!!!!!!!!!!!!
