Se intrerupe muzica cand e foarte cald
Salutare.
Am si eu o problema la un BMW E60 fabricatie 2004 cu navi professional. Cand este foarte cald mi se intrerupe pentru cateva secunde muzica in masina, dupa care porneste, merge cam un minut, iar se intreupe cateva secunde si tot asa. Se mai aud si niste pliciuri in boxe se intrerupe si conexiunea prin bluetooth cu telefonul iar dupa mai mult timp se blocheaza tot computerul si butonul de la iDrive.
A mai avut cineva aceasta problema? Stiti care sa fie cauza si cum s-ar putea rezolva? Eventual un numar de telefon sau o adresa a cuiva care se ocupa de asa ceva si care m-ar putea ajuta. Multumesc
e foarte simpu,trebuie sa faci o resoftare la orice reprezentanta si toate problemele dispar,nu e scump
pe ce te bazezi cand spui asta? Daca are legatura si e clar ca are legatura cu temperatura, ce rezolvi cu resoftare ?
Nu mai zic ca la o resoftare iti mai moare una alta.
Sa revenim...
verifica si amplificatorul sa nu fie el foarte fierbinte. Poate genera blocari ale idrive daca intra in thermal shutdown.
  • 1 year later...
Exact aceeasi problema am si eu. Este de la modulul bluetooth. se supraincalzeste si blocheaza idrive-ul. rezolvarea este foarte simpla: scoti siguranta de la modulul bluetooh si gata nu o sa mai ai probleme :) Edited by adi_fox07
Buna
Am si eu aceiasi problema, cum scot siguranta si unde o gasesc?
+1
daca ai sistem L7 nu poti asa...
Edited by zeronoo
Eu am sistem L7 si bluetooth, sa inteleg ca sunt conectate pe aceiasi siguranta ?
Comunicarea audio a masinii se face prin fibra opitca. In fata masinii adica bord se afla CCC-ul iar in spate ( portbagaj) se afla modulul Bluetooth si dupa caz ( magazie CD si amplificator audio).
Modulul bluetooth se supraincalzeste si astfel informatia nu mai revine in fata la CCC si de aceea se intampla sa se blocheze cand e foarte cald afara.
Daca scoatem siguranta sau mufa de la modulul bluuetooth nu va mai maerge nici magazia de CD si nici amplificatorul de la Logic 7 (deoarece informatia transmisa de CC nu mai ajunge in spate deoarece legatura fibrei optice de la bluetooth este intrerupta). pentru mine e un caz mai special pt ca nu am magazie de CD si nici Logic 7 insa pentru colegii care au aceste functii se recomanda sa schimbe sau sa repare (nu stiu daca se poate) modulul de bluetooth
pânã la urmã mufa sau siguranÞa bluetooth se aflã În portbagaj in dreapta unde sunt toate siguranÞele sau e În altã parte, cum o gãsim, la mine la telefon am doua siguranÞe În portbagaj dar nu cred ca e vreuna de la bluetooth, poate dacã ne-ai spune tu mai precis cum ai facut ne-ai ajuta ºi pe noi, rãmânem datori...
la mine 89 e de la cutia automata...bănuiesc că nu pe asta ai scos-o
ba da, pe asta, dar eu nu am cutie automata:) deci depinde de dotarile masinii. incearca-le si tu prin eliminare pe cele de la telefon. cand scoti siguranta trebuie sa nu mai poti activa din idrive bluetooth-ul. de fapt nici sa nu ti-l gaseasca
sambata mi-am facut update de soft la toata masina. la modulul bluetooh nu am reusit pentru ca l-am facut in timpul zilei si era foarte cald si deja se blocase
Edited by adi_fox07
am ei su aceiasi problema ...sa rezolvat la voi prin scoaterea sigurantei? la mine se intrerupe muzica...se aud pocnituri mici in boxe...se blochiaza i drive pentru cateva secunde bune.....radio nu mai raspunde la comenzi....ma disperat...
in principiu, daca este problema de la modulul bluetooth se rezolva prin scoaterea sigurantei
Si eu patesc acelasi lucru mai ales vara deci este clar o chestie de temperatura. Insa de o saptamana am urmatoarea problema (am mai postat-o intrun topic dar am fost directionat aici):
De vreo saptamana am urmatoarea problema: nu imi mai pot activa Bluetooth-ul din meniul iDrive. Este foarte util pentru ca dupa cum banuiti il folosesc pentru mobil. A mers perfect pana cum o saptamana. Cum intram in masina telefonul se conecta din prima toate bune si frumoase. Am zis in prima faza ca e posibil sa nu mai fie sincronizate etc. Intru in iDrive sa re-activez Bluetooth-ul (sa bifez) apas pe buton si nimic. Am apasat de mai multe ori am oprit, am repornit masina dar degeaba. Am mai observat ca atunci cand pornesc masina ecranul imi ingheata si sunetul (fie ca sursa e radio sau cd) se tot intrerupe scurt apoi isi revine si face asa de cateva ori dupa care ecranul si sunetul isi revin. Nu insa si activarea Bluetooth-ului. Aveti idee ce ar putea fi? Imi da semne ca e pe duca? Ce as putea sa fac? Sau sa verific?
P.S. Nu stiu daca are vreo legatura insa weekendul trecut am condus vreo 3 ore printr-o ploaie torentiala (nu am intrat prin vaduri sau balti mari cu ea) dar nu nu facuse figuri in timpul drumului.
Masina e un E60 din 2003, 530i.
Am citit thread-ul si am si eu problema de "freeze" a iDrive-ului in special vara dar acum nu e cazul. Nu e vorba de temperaturi foarte ridicate. Si chiar daca ar fi cand masina se raceste ar trebui sa pot reactiva (bifa) bluetooth-ul dar asa cum spuneam nu mai pot face asta. Pareri? Sugestii?
