Problema a fost rezolvata.Daca aveti probleme cu pompa de motina la e46, verificati primul releul care se gaseste in spatele panoului de sigurante.Sunt 4 relee acolo.Primul din stanga ,cum te uiti la ele, comanda pompa de motorina.Cel original este marca TYCO cod 0326. Anterior , am fost la un service, si mi-au spus sa schim pompa.Un electician , mi-a spus ca ar fi bine sa
verific si releul inaite sa schimb pompa.Si asa am deschis topicul asta, ca nu stiam unde e releul.Am schimbat releul,masina merge super, si va recomand sa nu va duceti la service in Tunari, daca aveti problema asta:)Bafta :twoup: :)
Imi poti spune te rog care erau simptomele? Eu am o problema similara la un E 36 325 tds, si uneori porneste foarte greu din cauza ca nu imi baga pompa motorina. Merge normal dimineata, sau dupa cca 2-3 ore de la oprirea motorului, dar daca am oprit motorul doar de 1h, nu imi mai baga pompa.
Si eu am avur aceiasi promblema.Chiar daca opream motorul dupa o ora de mers si il lasat sa se odihnesca o ora , pe urma nu o mai lua la prima cheie. Trebuia sa sa dau la cheie de cel putin cinci ori.Am schimbat releul si nu mai am nici o probleme.I deea e ca tu ai un model diferit. Eu am un e46 diesel model 2004, dar ce sa-ti spun... verifica releul inainate sa schimbi pompa ...daca e cazul...schimba releul care comanda pompa, daca ai aceleasi simptome , insemna ca trebuie schimbata pompa..daca merge bine , ..norocul tau ,..a fost doar releul:)
Am Âşi eu aceeaÂşi problemĂŁ la BMW 320d e46/2004. PânĂŁ nu amorseazĂŁ pompa nu am nicio ÂşansĂŁ sĂŁ pornesc. Uneori aÂştept pânĂŁ la 5 minute sa amorseze (nu se aude acel zgomot specific). Am probleme la pornire la rece mai tot timpul Âşi la cald dupĂŁ ce am oprit motorul 10-30 minute. Am fost la service Âşi concluzia mecanicului este cĂŁ trebuie schimbate Âşi pompa Âşi releul. Ăntrebarea mea este dacĂŁ la voi amorsa Âşi nu pornea sau avea aceleaÂşi simptome ca ĂŽn cazul meu?
Am schimbat singur Între ele releul de la pompã cu releul de la claxon ºi de 3 zile nu am mai avut nicio problemã. Mã gândesc cã la service mi-au cerut pentru pompa 870 RON (pompa PIERBURG - În magazin aceeaºi pompã costã 760 RON), 90 RON pentru releu ºi 150 RON manoperã. Sigur nu e din neºtiinÞa mecanicului, Încearcã ºi el ... dacã gãseºte un fraier sã plãteascã ... OK, poate Îi lasã ºi pompa "stricatã" acolo etc.
Pentru CD: Probabil am fost la acelasi service.Am fost inainte la doua service-uri si mi-au spus ca trebuie sa schim pompa, cu manopera 1100 rom, la unu si la al doilea 1200 ron service.Interesesant, e ca m-am dus recomandat si cunosteam si cateva oameni din service-ul respectiv( al doilea). Cred ca asta e un raspuns standard cand e o problema cu orice releu, si posesorul face pe nestiutorul sau chiar nu stie nimic despre lui. :) :twoup: Asta e Romania.Dar pot sa spun ca numai dotorita acestui fapt am invatat modelui 320d pieasa cu piesa.Nevoia te invata. :twoup:
  • 11 months later...
