Mersi mult. Il rezolv intr-un fel, ca nu mai suport sa ma trezesc cateodata ca invarte si cand porneste un nor de fum in spate.
Daca nu merge cu releele, schimb pompa si gata.
Esti sigur ca de la asta este problema, ce eroare ai ? Se aude sudetul specific pompei cand pui contactul? Cu bujiile cum stai, releu , siguranta 100a
  • 2 years later...
Problema a fost rezolvata.Daca aveti probleme cu pompa de motina la e46, verificati primul releul care se gaseste in spatele panoului de sigurante.Sunt 4 relee acolo.Primul din stanga ,cum te uiti la ele, comanda pompa de motorina.Cel original este marca TYCO cod 0326. Anterior , am fost la un service, si mi-au spus sa schim pompa.Un electician , mi-a spus ca ar fi bine sa
verific si releul inaite sa schimb pompa.Si asa am deschis topicul asta, ca nu stiam unde e releul.Am schimbat releul,masina merge super, si va recomand sa nu va duceti la service in Tunari, daca aveti problema asta:)Bafta :twoup: :)
am si eu aceeasi problema dar nu reusesc sa scot releul de acolo. am demontat torpedoul si nu reusesc sub nicio forma. este vreun secret? multumesc
  • 1 year later...
Aceeasi problema am si eu. La mine dureaza si 30 min pana sa amorseze. Am schimbat pompa de motorina si se parea ca se rezolvase. Dupa ce am ajuns acasa , am lasat o in parcare, 1 ora.
Surpriza..... iar nu amorseaza. Am citit de problema cu releu, il schimb chiar azi insa nu vad pe unde este, are cineva o poza cu tabloul de sigurante si releul care are legatura cu pompa de motorina?
Ai rezolvat ceva cu releul ala ? L-ai schimbat pana la urma? Daca da , ce cod are ?
cred ca este nr. 3
Pagina1 ultimu post
Edited by techila
  • 3 years later...
  • 4 years later...
