daca stiti cumva ajutatima si pe mine plsss...
riciu8523
Salutare in primul rand la toti fani BMW.
va rog daca aveti cunostine spuneti-mi si mie ce se intampa cu BMW meu.
am un BMW 523i si tot ce imi da calculatoru e aiurea....temperatura de afara este mereu de -40 grade C. distanta care o parcurg cu benzina din rezervor este catastrofala .acul de benzina acum imi arata plin in 10 min este jumate si tot asa, nu stiu ce sa cred dar multi prieteni mi-au spus ca este calculatorul de bord
poate cineva sa ma ajute va rog..ms..
Prietenii tĂŁi ar trebui sĂŁ vorbeascĂŁ doar despre ceea ce se pricep.
1. ĂĂži indicĂŁ -40 de grade ĂŽn bord pentru cĂŁ ai senzorul de temperaturĂŁ stricat sau chiar lipsĂŁ.
Trebuie montat pe apĂŁrĂŁtoarea de noroi din partea dreaptĂŁ, spre proiector.
Dacã l-ai pierdut pe drum, trebuie sã gãseºti un fir care atârnã.
2. Ăn cazul acului de combustibil, probabil cĂŁ ai stricatĂŁ una dintre sondele litrometrice din rezervor, sunt 2, una ĂŽn fiecare parte. Ai acces la ele dacĂŁ demontezi Âşezutul banchetei din spate.
3. Consumul mare poate fi din cauza debitmetrului sau a sondelor lambda. Trebuie verificatĂŁ maÂşina pe tester.
vad ca esti un bun cunoscator di ce am vazut pe forum.m-ai inteles gresit ..cand apas pe butonu BC cred ca este bord computer sti la ce ma refer..unde iti da temperatura,consumul,km care ii mai parcurgi pana la peco,viteza toate alea,...toate sunt gresite nici una nu e reala...masina are consum bun acul de benzina cred ca o ia raznamersi mult
ce consum ai la ea? e steptronic sau manuala...si daca esti din buc. ms
sunt din bv si masina e manuala
bun, dar ce consum ai? int-ext
in oras ia cam 8-9 iar in afara 6 masina merge superb asta e buba ca nu sti cand ramai fara benzina
a mea ia cam 17-18 in oras, bine sunt din buc si e steptronic, dar totusi, nu-mi vine sa cred. :twoup:
wow, am si eu 523i din 98 si am consum de 15-16 plus ca am un furtun de la admisie spart care tre sal schimb ( cred ca mai contribuie si furtunul ala spart putin la consum acum :) ), un amic de-al meu tot 523i a zis ca ii ia cam 14, astea in oras, iar in afara cred ca mai jos de 7 nu am reusit vreodata sa scot ( nici 7 nu sunt sigur) :twoup:, ciudat totusi ca la mine pe bord imi da consum de 12 maxim 13, dar im ia 15-16. De ce ma fura atat la consum. Iar riciu8523 ai facut testul plin-mers-plin ca sa aflii consumul mai exact ???
daca tot ce afiseaza calc e gresit inseamna ca are ceva :) Cand vine vorba de mesajele afisate de calc nu le poti verifica decat cu un tester.Iar consumul sigur e din sonda din rezervor.Trebuie desfacut si vazut ce se intampla de ce nu functioneaza cum trebuie.Poate fi mizerie .Succes :twoup:
