probleme viteza 1
Nu e o solutie, dar cand nu intra in tr I sau mers inapoi, da drumul la ambreiaj si calca-l iar , de obicei intra si se cam aplica la orice masina.
Iarna e oarecum normal deoarece trenul mobil se invarte si cand e scoasa din viteza, (iarna fiind "cuplajul" intre pinioane si acesta mai puternic) iar tu cand vrei sa bagi in viteza, il opresti
Edited by lucian81v
tare faza: e normal sa nu intre in a-I-a, dar mai calci odata ambreiajul si merge :twoup: ca la tractor :)
du-te la un service omule, ca poate fi timoneria, ambreiajul sau poate chiar cutia (desi sunt slabe sanse sa pice cutia)
nimeni nu-ti poate spune ce are exact masina pana nu o vede, la mine a fost ambreiajul
Vezi ca era un topic pe aici referitor la acesta problema.E ceva intalnit la mai multe e90 si din cate tin eu minte daca nu intra in tr 1 baga in 2 si apoi intra in 1 usor.
corect, numai ca e rezolvare de moment, cu timpul intra greu si a IIa (mai ales iarna asa cum a zis colegul)
  • 4 years later...
Eu dupa ce am schimbat volanta si kitul de ambreiaj, n-am mai observat sa am probleme cu agatatul in prima treapta! Nu stiu daca rezolvarea a venit 100% de la ambreiaj, dar deocamdata nu mai am problema asta! Desi a venit frigul si am plecat chiar si dimineata, asteptandu-ma sa intre greu in prima treapta ori in cel mai rau caz sa bag prima oara a 2-a ori sa mai apas inca o data ambreiajul, de cand am inlocuit ambreiajul, n-a mai fost nevoie de astfel de ariticii! A mers din prima usor! Poate ca mai sunt de vina si ceva piese pe la timonerie, dar poate daca le schimbi pe acestea din urma si tot nu se modifica nimic in bine, probabil ca ambreiajul nu mai tine ca la prima tinerete si din aceasta cauza si problema cu agatatul!
