Problema senzor temp E39
Acum 3 zile am pierdut senzorul de temperatura din apoaratoarea din partea dreapta.
Am comandat alt senzor (producator Febi) ,pun senzorul in mufa lui mai uita la temp de pe bord si tot asa imi arata -40 C...Mai scot mai curat mufa cu spray de contacte si il pun inapoi.La fel -40C
Nu am mai stat sa mai verific ca nu mai aveam timp.In timp ce mergeam a inceput sa creasca temp -37,-33C...De abia dupa vreo 4 ore a ajuns cat de cat la temp de exterior.E normal asa ceva??Nu ar fi trebuit sa indice temperatura mult mai repede?Credeti ca e defect senzorul?
Dupa ce am schimbat senzorul, am mai avut o problema si cu mufa care nu facea bine contact. In functie de cum miscam mufa se intrerupea circuitul si temperatura se schimba imediat intre -40 si temperatura ambianta. Dura cateva secunde pana se schimba temperatura, in niciun caz cateva ore.
Vad ca azi a functionat corect,adica arata temperatura ok,am sa merg la cineva sa imi verifice cumva firele,dar daca nu facea contact nu mergea deloc ma gandesc eu.Sa fie din cauza ca senzorul e after market?Am curatat bine cu spray de contacte inainte sa pun mufa.
Mersi mult pt pareri
