Toate 530d e39 au Webasto?
mojorisin
Functia se activeaza cu Progman SSS iar kit ul pt telecomanda costa 250€ + 25€ transport. Restul e CanCan
Sincer nu tin minte exact suma, dar era cam echivalentul a 150 euro, la cat era euroiul anul trecut. E o suma destul de mare, insa, isi merita fiecare banut...parerea mea.....
Pe mine, personal, ma intereseaza confortul in primul rand. Iar cand afara sunt -20 grade si tu in masina ai +20 din prima secunda cand ai pornit motorul...daca mai ai si o incalzire in scaune....e aproape perfect...Mai lipseste volanul incalzit ca sa fie perfect. Sper sa reusesc cumva sa rezolv si acest aspect.
Inca un avantaj mare: stim cu totii cum trag motoarele diesel pana ies de pe albastru la temperatura. Trag, nu e pune problema, dar se simte efectiv ca trag din greu, si cu uzuri foarte mari... Ma rog, nu mai incep iar cu avantajele webasto, ca ar trebui sa le stie fiecare.....
In ceea ce priveste telecomanda, ok..e 300 dolari kitul de telecomanda, dar...tot trebuie rescrise anumite module de pe masina pentru a activa functia. Telecomanda face exact ce face si programatorul din computerul de bord. La ora x cand e programat, de fapt pune pe direct incalzirea auxiliara...merge un maxim de 30 minute dupa care se opreste singur. Kitul de telecomada face acelasi lucru, preia semnalul de la telecomanda si pune pe direct incalzirea auxiliara.
Cat despre activare nu cred ca e asa de simplu....Nu e simpla bifa intr-o casuta. Cu siguranta stiu ca mie mi-a rescris softul la modulul de inchidere centralizata, la climatronic... Si e logic de altfel, inchiderea centralizata, dupa incuierea usilor opreste alimentarea pe multe circuite ala masinii...
Procedura in sine, la mine a decurs in felul urmator: a copiat din calc masinii cateva fisiere de la modulele ce trebuiau reprogramate, le-a editat in calculator, apoi le-a rescris pe masina...
Daca nu as fi facut pe masina mea, nu as fi vb aiurea....activarea aux heating e o banala rescriere de module cu Progman ul. Cateva click uri si face el totul...... Trebuie sa ai in vedere si o baterie noua daca vrei sa folosesti functia. Pentru montarea telecomenzii nu cred ca e nevoie de nici o resoftare a masini ( posibil sa ma insel, tre sa ma uit in instructiunile de montaj) dar si daca e, sigur se fac tot cu Progman ul din meniul "retrofit". Operatiunile sunt simple mai putin montajul pieselor.....
