Side-window anti trap function
L.E.S.
... salutare tuturor... am rezolvat o mica problema si m-am gandit ca poate voi fi de ajutor pt. careva... am avut eroarea din titlu (SIDE WINDOW ANTI TRAP FUNCTION), iar la usa soferului nu mai functiona sa ridici geamul dintr-un singur click(de fapt e acel dublu click). Am invartit putin netul si am gasit o solutie pe care am incercat-o si functioneaza.
Pornesti masina(cred ca e suficient sa pui contactul), dai jos geamul pana la maxim, il ridici inapoi pana sus si tot lasi butonul actionat vreo 5 secunde, la care se reseteaza pe moment.
Poate ca ajuta pe careva...
Numai bine
  • 9 months later...
probabil cineva s-a jucat cu acel geam si l-a blocat sa vada daca se opreste si a insistat in acest sens, astfel incat s-a decalibrat functia "adevarata" de blocare a acestuia.
iar tinerea apasata a butonului timp de 5 secunde, cu geamul la capat de cursa produce calibrarea corespunzatoare a functiei.
Nu cred ca asta ar fi motivul.
Mie mi-a aparut eroarea la ambele geamuri (sofer si pasager) intr-o saptamana fara ca nimeni sa se joace cu butoanele.
Edited by costty
Stie cineva care este cauza aparitiei acestei erori?
mie mi-a aparut aceasta eroare la geamurile din spate,dupa update cu winkfptla modulul kbm.Eu am rezolvat-o cu sss-ul in service function la initialization.
eu tind sa cred ca e de la mizeri (praf) incercati sa spalati masina si nu mai face eu am incercat si a mers fara a tine acele 5 sec
+1
Si la mine mai face dar de obicei cand e mizerie pe periile de la geamuri sau geamurile murdare.
Si mie mi-a facut azi . Chiar ma luasera nervii cu senzorii astia, ca mai trebuie sa-l schimb si pe cel de la baia de ulei OIL LEVEL SENSOR. Am facut ce a zis cel ce a initiat topicul , si a mers, acum este totul ok, a disparut acea eroare. Multumesc mult, m-ai scapat de nervi :)
pai m-a mancat undeva si i-am dat din DIS 'delivery position' acum cand o inchid/deschid se inchide/deschide putin cate putin. adica sa o inchid sau sa o deschid complet trebuie sa apas de vre-o 6 ori pe buton. nu mai merge sa se deschida/inchida nici din cheie. pe tester imi spune ca trebuie reinitializata. tu cum ai reinitializat-o cu INPA? ca am si eu inpa si poate reusesc
mi-a aparut si mie ieri aceasta eroare,am facut exact ce a scris L.E.S si a disparut...
de la senzorul din cheder e problema. se mai distruge si el in timp de la trantit usile si trebuie schimbat chederu.
sau dati pe mufa de la usa (de la imbinarea cu caroseria) cu spray de contacte.
intra in INPA la body,in lista din dreapta ecranului cauta "Sunroof Module",da click pe el si cauta pe acolo ceva legat de initializare...nu imi aduc aminte exact pasii,dar rasfoieste si tu pe acolo ca vei gasi sigur!
edit:cauta in optiunea "activate" in "sunroof module"si vei gasi initialization,click pe el fara nici o retinire...
Edited by kolea
imi voi ruga sotia sa nu mai "buseasca" portiera cand este nervoasa,ca o voi pune la plata :)
  • 5 years later...
Numai bine
*PROCEDURA CU ,,5 SEC." A FUNCTIONAT PERFECT SI RAPID PENTRU ,,M47"(E91), SI A FOST NEVOIE SA FIE DOAR CONTACTUL PUS(CHEIA+BUTON PORNIT), ENJOY! :)
MERCI!
Edited by H0MUR0
  • 1 year later...
  • 3 months later...
