track to MP3
adi_fox07
  • Replies 91
Posted Images
Salut, sunt nou pe aici... am citit ultimele 3 pagini si nu am gasit ce ma interesa.
Am un E60 2004 Automatic cu navigatie simpla(mica), se poate face "upgrade-ul" cda-to-mp3 ?
Merci.
da se poate face ca are acelasi CD player.
Problema este cine poate face asta din bucuresti... ca si eu caut pe cineva din bucuresti.....
Intrebare mai stupid asa :D, in care din cele 2 gauri vad daca merg cd-urile cu mp3 ?
Am incercat in aia de sus si nu a mers. In cea de jos in dreptul careia scrie DVD nu am incercat gandindu-ma ca este strict pt DVD-ul de la navigatie. In magazie am pus 2 cd-uri cu Mp3 si nu le gaseste.
Sa inteleg ca trebuie sa fac update?
din cate stiu eu doar doar in player iti citesteste mp3. adica cel de sus. in magazia de cd-uri citeste strict numai track. nu stiu sigur dak si in intrarea de dvd citeste mp3, pentru ca daca bagi un cd track in cel cu dvd il citeste. o sa anunt cand imi voi face update insa nu am avut timp sa ma duc la baiat. salutare.
eu am gasit pe cineva in bucuresti care stie sa lucreze cu NCS Expert insa nu a reusit sa imi activeze mp3-ul. Motivul a fost softul prea vechi. singura optiune este update-ul de soft.
Se poate face update de soft doar la CCC? eu am inteles ca da
din ce an e masina ta?
ai fost la baiatu care te-am trimis eu? nu m-ai tinut la curent...
Edited by Passion
nu am fost la acela. am fost la valymad, are topic la mica publicitate. masina e din iulie 2004.
mi-a zis ca poate sa imi faca upgrade doar la CCC si sa imi puna ultima versiune de soft.
mie nici macar nu imi merge dvd-ul de navigatie pe 2011 din cauza softului. e mult prea vechi
Ar mai fi o optiune si anume schimbarea hardware-ului ...La unele modele sub anul 2005 o cauza pt. neactivarea mp3 poate fi hardware-ul prea vechi...:)
Da se poate,dar daca faci update doar la CCC iar la restul nu faci update,s-ar putea sa ai o eroare mare cat casa la pornire,in idrive cu consecintele de rigoare si anume:incorect car programing...:) . Asa ca sfatul meu e sa faci update la toate modulele,sau sa nu faci la nici unul.
Eu am facut update la toate modulele masinii pe bucati, mai mult din curiozitate. Pusesem mana pe cablu D-CAN si softul Progman.
Am facut update la majoritatea modulelor: DDE, CAS etc.
Nu stiam ca-mi trebuie interfata OPS/OPPS cu cablu MOST (fibra) si nu am putut face la modulele CCC (CCC-ASK, CCC-A etc.)
Asa ca am fost la Bucuresti si am facut restul update-ului cu interfata OPS o parte si o parte cu OPPS.
Acum citeste si mp3-uri de pe DVD.
Daca faceai update cu winkfpt si interfata dcan,nu aveai nevoie de MOST si update-ul se facea cu mult mai rapid...:).
Tie insa ti sa blocat interfata dcan datorita fluxului prea mare de informatii si lipsei de buffer memory.Teoretic merge update-ul si cu interfata dcan si progman,dar practic nu merge intotdeauna.In schimb cu dcan si winkfpt merge sigurat si cu mult mai rapid decat progman si opps,daca stii ce fisiere sa alegi pt. update..:)
Nu s-a blocat, ci nu le-a putut face cu Progman si interfata D-CAN. Cu winkpft intr-adevar se putea face, insa eu nu mai lucrasem cu el si dupa mine era cam riscant (in cazul meu ca nu stiam).
Adica vrei sa zici ca ai dat update pe CCC-ASK si progman a zis ca nu poate face update? Sau ti-au aparut erori din senin in timpul scrierii?
si hardware-ul cum se instaleaza?
e vorba de un hardware care suporta mp3...cum se instaleaza? se da jos cel vechi si se pune cel nou :)
dar daca fac update doar la CCC si ECU si imi da eroarea de care zici tu, se mai poate face ceva dupa? adica se strica ceva? merge sa fap apoi update la toata masina?
nu se strica nimica,poti face update si pe rand,doar ca in final modulele masinii trebuie aduse la acelasi level...doar daca modulele masinii sunt pe leveluri diferite poate aparea eroarea de programare in idrive(dar nu e obligatoriu sa apara)
o intrebare la tine severus_phantom. Hardul unde se afla in navigatie? Hardul este special facut pentru a citi track sau mp3? sau are memorat si comanda vocala si magazie cd-uri? am desfacut o navigatie si vad " o placa de baza sus" mai vad cele 2 playere cd si dvd mai vad placa de baza care primeste radio si inca o placa de baza. pe prima placa de baza deasupra playerul-ui de cd se afla un mic cip ce poate fi detasabil aratand ca o memorie ram. cunosti asa ceva? poti sa imi dai niste informati legat de asta?
cea de-a 2 navigatie cunoaste citirea de mp3. cea de pe masina mea nu. ce mi-ai recomanda sa fac?
hardul trebuie sa suporte un driver audio numit mp3 audio format.daca hardul nu este compatibil driverul audio mp3,atunci trebuie pus altul mai nou...in mask sau cappl se poate activa mp3,dar degeaba activezi daca cd-ul au dvd-ul nu stie citi si/sau reda asa ceva(motive sunt hardware si/sau software)
ti-as recomanda prima data un update de soft la o versiune cat mai noua si dupa aceea sa incerci activarea din mask/cappl. Daca nu merge nu ai ce face.trebuie alt hardware...:)
ok asta am inteles. inteleg ca tu sti software dar hardware sti ? ca dak ar fi asa ... scot hard-ul din cea de-a doua navigatie CCC si o bag in a mea... easy! dar sti care e aia ?
ca sa mearga mp3-ul conditia necesara si suficienta este ca modulul mask/cappl sa stie sa activeze mp3,iar modulul audio(radio) sa stie reda asa ceva...
ok am inteles...ce ai inteles tu...dar tu stii software? stii cum se activeaza mp3 din ncs? stii cum se face update de soft? stii cum se instaleaza si activeaza driverul de mp3?? ti-am zis incearca prima data din soft si dupa aia daca nu merge apuca-te sa scoti hardware-ul si sa incerci....ca sa schimbi hardware-ul nu merge ca si cum iei un bec ars si pui altul nou si ai alt hard...e ceva mai complicat...
ai desfacut vreo data o navigatie CCC?
tu cand zici hard-ul te referi la CCC?
Nu mi-a aparut nicio eroare din senin in timpul scrierii. Ziceam ca nu a putut face update Progman cu interfata D-CAN pentru ca nu putea comunica pe MOST cu CCC-ul (pentru ca nu exista fizic cablul de fibra optica). Si s-a oprit.
Acum ai inteles?
Edited by IulianC
