problema ciudata la incalzire
daca merg normal cu masina imi da doar aer caldut spre rece daca o ambalez se face fierbinte...stie oare careva de ce face asa?
Spune mai exact ce vrei sa faci.
asa-i cand te trece la baie si esti grabit )
Nu are clima dar ma pregatesc pt. sezonul rece si am observat cand am comutat pe cald de la robinet imi dadea doar caldut desi motorul era cald...Dupa ce ambalam incepea sa dea fierbinte...
De ce doar cand ambalez da cald in rest da caldut spre rece?
apa cum e sta la jumate normal?cam in cat timp ajunge apa la jumate?
posibil sa faca termostatul figuri din ce zici.
apa se incalzeste normal...acul sta la jumatate...aerul e fierbinte daca ambalez putin mai tare dar la relanti e dezmortit...nu cred ca e de la termostat
problema dintr-un punct de vedere sa rezolvat,adica da caldurica....insa nu stiu de ce de vreo 2 zile acul de la temperatura cam oscileaza: de obicei inspre rece....Desi masina da caldura destul de bine.
:twoup: :) oscileaza ca acu de la relantiu
termostatu,la mine avea momente cand scadea aproape pe dunga albastra si cand asteptam la semafor se punea iara pe centru pana la urma lam schimbat
Edited by spanac
cat a costat termostatul?
:twoup: :twoup: oscileaza ca acu de la relantiu
:twoup: :)
parca 20E febi
Salut. daca schimbi termostatul si problema persista,vezi pompa incercuita in foto. foto este de la e46, ai si tu asa ceva, in compartimentul motor pe partea soferului, aproape de pompa de frana.baftapost-11419-1286995207_thumb.png
