Senzor sub bara fata dreapta. Ce-i?...
Buna seara,
Am schimbat oglinda la farul dreapta si, in dreptul farului, dar jos, jos de tot, deci pratic sub bara, am zarit un senzor rotund cu diametrul de vreo 4-5cm. M-am tot chiorat pe realoem sa aflu ce-i si nu am gasit nimic.
Stie cineva ce este cu el? Ce face?
La fel, in partea stanga, dispus simetric fata de cel de mai sus este alt senzor, ca un pix ce iese pe sub masina. Acesta sa presupun ca este senzorul de temperatura?
Multumesc anticipat
Este senzorul ce porneste incalzirea in duzele care stropesc parbrizul. Deci corect trebuie sa ai duze incalzite electric daca nu ma insel.
:twoup: :) :) Asta chiar nu-mi trecea prin cap.
Si cum pot sa testez daca merge, daca-si face treaba?
Sa inteleg ca acuma respectivele duze scuipa strop-gelul caldut? Se simte la mana?
O sa testez maine dimineata. Chiar sunt curios...
Multumesc de info!
Nu stropeste caldut.Doar incalzesc duzele sa nu inghete.
Bun, am inteles.
Si cum pot verifica daca functioneaza aceasta incalzire a duzelor?
La iarna pui un bulgar de zapada pe stropitoare si vezi daca face gaura in el. Daca nu ai rabdare pana atunci dai capitonaju jos si pui mana pe acolo sa vezi daca e cald. Si eu le am incalzite si de afara nu se simte nimik, sau nu am stiut de unde se pornesc, sau se pornesc singure ca si oglinzile. Vezi ca ai si incuietoarea la sofer incalzita, tii cheia pe pozitia deschis 30 de secunde paraca si se incalzeste. Aia se simte un pic la mana.
Bun, am inteles.
Pai daca tin cheia 30" pe pozitia deschis incep sa coboare geamurile fata si se deschide si trapa...
un cod ca eu am mufa dar nu e nimic in ea....
Pai cod... Ce cod caci am scris in primul meu post:
.../... M-am tot chiorat pe realoem sa aflu ce-i si nu am gasit nimic.
Daca gaseam ceva ma lamuream din capul locului si nu mai intrebam.
Sper sa aflu mai multe detalii de la cunoscatori.
Edited by RAZVAN2007
nu cred ca despre acel senzor e vorba...cel despre care vorbeste eu stiam ca este un senzor de noxe...dar se poate sa gresesc...pe panoul climatronic exista un A incercuit cand este apasata acea funtie senzorul din bara despre care vorbesti inchide accesul aerului de afara daca sesizeza fum de esapament
Click!
Senzorul este numarul 10.
Da, acesta este senzorul la care am facut referire! Mea culpa, se pare insa ca nu am fost in stare sa dau de el pe realoem (tot la sectiunea "Windshield wiper syst/head lamp cleaning" era si la mine) :twoup:.
Ca tot ai pomenit de recircularea automata, fain ar fi fost sa fi pus si linkul la senzorul respectiv (habar n-aveam ca este situat in bara).
si asta e in bara dreapta fata? cati pini are? nu de alta dar la mine de mult timp m-am minunat ce o fi cu mufa aia si nu am gasit explicatie. Iar pe real oem areata ca e in dreptul stergatoarelor deci nu sub bara.
Multumesc
Am incercat cat am putut de bine sa detaliez locul unde este senzorul situat, dar n-am spus niciodata ca este in bara (vezi priml meu post!).
Are 2 pini. MaĂžul care intra in senzor pleaca din partea inferioara si din spate a farului drept, si se duce drept (perpendicular) jos. Mai exact cam de unde se imbuca farul cu lampa de semnalizare.
Daca se priveste masina de dedesupt, cam la jumatatea distantei dintre roata dreapta fata si bara fata a masinii, se observa un capacel rotund. Acela este senzorul infipt din interior.
Pe realoem este pus in poza impreuna cu stergatoarele probabil pentru ca face partea din aceeasi sectiune: "Windshield wiper syst/head lamp cleaning". Dar mergand pe aceasta logica nu ar trebui sa fie o legatura (in poza vorbind) si cu yala usii? Caci mihai vigariu a afirmat mai sus ca si aceasta se incalzeste.
Bun, am inteles.
Hmm, la e36-le meu e cum am zis, am crezut ca si la tine e la fel.
Senzorul la care de referi tu este situat langa radiatorul de racire a apei in partea de sus in stanga.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/p/80.png
Click!
