piston zgomotos - problema ungere
Din pacete nu prea mai merita, iesi mai ieftin cu alt motor.
Daca e peste limita, inseamna, cu preturi pe care le stiu in arad
- alezat (tot blocul) ~250ron
- cumparate pistoane R1 (asta daca exista la motorul tau) - la diesel ~600ron bucata (echipat, adica cu segmenti)
Cred ca la 500euro gasesti motor functional, presupun, nu stiu sigur. Eventual ai putea sa cauti un bloc pe la dezmembrari.
P.S. Nu-mi place sa aduc vesti proaste dar verificarea cu un comparator la mana e cam... inexacta si interpretabila.
Mecanicul poate s aproximeze cam cat de mare e buba, dar daca iti inchide motorul si dupa aia scapa compresie , ce te faci?
Cam cati centimetri are latime urma pe camasa?, are si dungi mai adanci? daca da, nu te mai chinui cu motorul asta.
4 cm latime pe o parte, iar diametral opus inca putin
adanci nu...nu le simti cu unghia..
Ar trebui neaparat un comparator, in lipsa lui poti doar sa risti si sa pui alt piston (sa nu refolosesti segmentii tai), inchis motorul si luat test de compresie. Dar daca iese rau...
Fara sa masori e loterie, in functie de cum gasesti pistonul si cum te intelegi cu mecanicul, posibil sa merite sa incerci.
Cam cat te costa manopera, daca poti sa ne zici, normal.
E cel mai simplu asa, dar trebuie si asta verificat cat de cat.
Mie sincer imi pare rau ca nu am luat un motor COMPLET Inclusiv turbina, dar cu galeria de admisie arsa) cu 1000euro cand am avut ocaia, acum stateam linistit ca orice s-ar intampla...
Iti doresc succes, orice te decizi.
