porneste webasto singur
puscasu
salut! am o problema la un 520d,2001.de cate ori deschid masina cu motorul oprit,aud cum porneste webasto,dar porneste neregulat,adica fara fum deloc semn ca nu arde motorina si merge 3 secunde se opreste mai pleaca 5 secunde iar se opreste si tot asa pana inchid masina din telecomanda.si asta se intampla de fiecare data cand deschid masina..si inca ceva ..imi spuneti si mie unde este cutia cu sigurante (nu cele din portbagaj).mersi!
Cutia cu sigurante se afla in torpedou, in partea de sus exista doua elemente de prindere, le rotesti la 90 de grade spre dreapta si se lasa in jos tabloul cu sigurante.
Bafta!
Edited by Gabriel.B
Salutare. Stie careva sa imi spuna si mie cum umblu la webasto la masina mwea bmw 525d 2006 . Am displayul acela mare, am gasit intr-un meniu acolo ceva cu 2 timere 1 si 2, si pot seta ore si sa bifez . Cum pot face o proba...sau sa stiu naibii sa nu porneasca singure aiurea asa ...
Este foarte simplu, cele doua "timere" se folosesc exact ca o alarma de ceas iar webasto v-a porni singur la ora setata cu conditia ca temperatura exterioara sa fie sub 16 grade (daca imi amintesc bine)
Esti sigur ca nu auzi altceva?Si la mine cand deschid usile din telecomanda se aud niste zgomote pe la motor dar este sistemul de preincalzire al lichidului de racire al masinii astfel incat motorul sa ajunga cat mai repede la temperatura optima de functionare.
Tot webasto se ocupa si de incalzirea lichidului de racire.
Salutari
Webasto se ocupa de preincalzirea lichidului de racire, este standard pe seria 5 diesel, porneste odata cu motorul, atunci cand afara este frig, si daca este activata optiunea de auxiliary heating pe display-ul MID, poate sa incalzeasca si habitaclul, el putand fi programat cu timer 1 si 2 in acest caz.
In cazul in care porneste odata cu deschiderea usilor, sau la actionarea inchiderii centralizate, este defecta electronica din el si este mai bine sa fie decuplata siguranta din portbagaj, fiindca oricum el nu mai incalzeste in aceasta situatie.
  • 3 months later...
are cineva idee despre urmatoarea problema?
am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto.
toate bune. porneste insa nu ii vine motorina.
intrebare:
are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri.
multumesc
intrebare:
multumesc
Webasto porneste alimentarea cu motorina dupa ce verifica cativa parametri si dupa ce face detectia temperaturii bujiei. Bujia are un senzor de temperatura in ea care se arde foarte des. Deaceea se numeste Glow Plug with Flame Detector. Degeaba se incalzeste dupa ce o alimentezi cu 12volti, sau are continuitate verificata cu aparatul de masura, avand senzorul ars, electronica din aparat nu va mai detecta aprinderea, si respectiv nu va mai da drumul la secventa de alimentare cu motorina.
Bujia se gaseste si separat, pe comanda la grupul VW mai precis de pe model Audi Allroad an 2000-2001, dar, la un pret care-i tine departe pe multi doritori, respectiv ~430 ron. Plus ca mai trebuie si luat un cilindru metalic de pe bujia veche si introdus pe cea noua dupa ceva operatiuni de polizare a lui.
In speranta ca v-am lamurit cat de cat va mai spun ca se poate vedea orice problema a sculei la tester, Inpa de exemplu la sectiunea Auxiliary Heater va afisa problemele existente, iar bujia daca e defecta va apare mesajul Glow Plug, short circuit to the ground.
Salutari
fix la fel face si la mine si am decuplat siguranta din portbagaj
sunt multumit de cum se incalzeste motoru si fara ea.. sunt curios cum s-ar incalzi cu sistemul functional
Am inteles ca pe seria 5 disel e standard webasto.E valabil si pt e60.Eu nu am decat ventilatie in meniu nu imi scrie nimic de auxiliar heatig.daca programez timerele imi baga aerul de afara si atat.Daca pun seria masini aici poate sa-mi spuna cineva daca am sau nu webasto? Edited by vartocp
a userul" alex.teile" dupa seria de sasiu poate sa-ti spuna ce optiuni ai pe masina ta.Daca ai si webasto se poate activa din soft sa bage si caldura in habitaclu si sa incalzeasca apa din motor cand il programezi din i-drive.
multumesc
intrebare:
multumesc
salut
informatiile au fost destul de clare. Am facut si o testare cu INPA iar defectul constatat are urmatoarea descriere: "glow plug/no flame". Cel care mi-a facut testul mi-a activat pompita de motorina din tester si am constatat ca merge, deci inclin sa cred ca ai dreptate in ceea ce priveste bujia. o sa vad la ce pret se ridica aceasta si atunci o sa ma hotarasc daca merita sa o cumpar sau poate sa imi instalez o alarma cu pornire motor.
Multumesc pentru informatiile clare si la obiect. Sa ai o zi buna.
Salutari
care e siguranta?
Salutari
care e siguranta?
in spate la portbagaj nr 47 parca
