unde se afla filtrele?
sorin'
SAL! am de curand un e46 318d FL si nu stiu prea multe despre el din punct de vedere mecanic.Vroiam sa i intreb pe cei care au mai schimbat,unde se afla filtrele pozitionate? k as vrea sa le schimb.(filtrul de ulei,de aer,de motorina,epurator...).ms mult!
Mai cauta pe forum.
Filtrele de aer, ulei si epurator (care trebuie doar spalat la tine) sunt relativ usor de schimbat.
ulei - stanga masinii, un capac negru cu un cap hexagonal, daca il schimbi singur, ai grija ca pe mijlocul cartusului filtrant e o piesa de plastic, nu cumva sa o arunci ca ramai fara presiune de ulei
aer- tre sa dai jos ornamentele de plastic de pe motor, este in dreapta, cand scoti ornamentul din fata, prin dreapta vezi traseul care te duce exact la filtru.
Dupa ce ai scos primul ornament vezi doar o latura a filtrului, care este ca un cilindru dar oval
Edited by lucian81v
Filtrul de aer este intr-o carcasa in partea dreapta cum te uiti la motor are cateva cleme, cel de polen este sub un capac spre parbriz prins in 3 suruburi de plastic cu arc invarti de ele cu mana si se ridica singurele, astea le schimbi in 3 minute, mai departe mergi la service.
la "d" fcl trebuie date mastile alea jos, filtrul tot in dreapta este
Edited by lucian81v
  • 6 months later...
cu ce se spala filtrul epurator pt acelasi model de masina resapectiv 318D e46 2004?
on: filtru aer, filtrul polen si filtrul de ulei se schimba relativ usor daca te pricepi putin...dificultate medie la schimbarea lor...eu ieri mi-am schimbat singur termostatul mic de la egr in 40 de minute...bafta
