Reparatie modul lumini
salut. sper ca am nimerit unde trebuie. am un bmw 520i e39 din 1997 la care am probleme cu luminile. am pus-o pe tester si s-a ajuns la concluzia ca modulul de lumini(lcm) e strcat. a mai avut cineva probleme de genul asta? sau unde pot gasi unul.
seria e: LCM-II BMW 61.35-8 372 875
am incercat sa gasesc, dar nu am gasit aceeasi serie... ma poate ajuca cineva.. ce seriii sunt compatibile cu aceasta sau unde sa caut.
  • 3 years later...
m am confruntat si eu cu problema similara: am un e39 530d touring. am avut infundat furtunul de evacuare a apei din trapa,si binenteles s-a scurs apa apa in masina..acum am o intrebare(pentru cine a trecut prin ce trec eu)
sa fie doar LCM ul de vina? am probat alt lCM ce i drept de pe un 525tds,clar seriile nu sunt aceleasi.imi functionau luminile doar de pe o parte a masinii..
treaba e ca mie imi functioneaza toate luminile,doar ca nu se mai aprind ledurile de semnal in bord,cand semnalizezi stanga/dreapta nu se mai aude sunetul acela specific de semnal,si martoruld e faza lunga cel albastru din bord nu se mai aprinde.
am fost la tester,i a facut test de bord,e ok,daor ca LCM ii da eroare nu comunica cu el,
dupa ce am plecat de la tester,cum spuneam mai sus am pus alt LCM,dar nu mai mergea faza scurta pe dreapta si semnal dreapta.am pus din nou lcm al masinii si functioneaza faza scurta,lunga,avarii.
am dat si eu fara sa vreau,incercand sa "usuc"zona, peste acest renumit panou de sigurante pe care il are sub picioare pasagerul din dreapta,intr-adevar am vazut pastilutele mici negre,unele dintre ele putin oxidate..
ce ma sfatuiti? inainte de a mai incerca alt LCM sa schimb aceste mici sigurante? unde se gasesc? au preturi exorbitante? in fond sunt niste sigurante..
pe ele scrie am avzut scris 2 feluri de coduri unele cu rosu unele cu alb.corespund ca si cod cele rosii intre ele,iar cele albe la fel(adica sunt identice albe cu albe rosii cu rosii)
sa le schimb pe toate?in functie de codul fiecareia?
multumesc
  • 3 years later...
