nu se aprind stopurile pe frina
piter
Dupa cum spune si topicul nu mi se mai aprind stopurile pe frina la un e 36 / 1,8 1995 si imi consuma bateria f repede,ma poate ajuta cineva cu vreun sfat ?
Ca sa vezi daca ai consumatori in circuit desfa borna de minus de la baterie si cu ajutorul la un aparat masori tensiunea din instalatie , sa nu ai motorul pornit si nici cheia in contact, daca iti apare mai mare de 4 volti ai scurt in instalatie daca ai intre 1-4 volti ai consumatori, sub 1v este ok. Iar la stopuri verifica becurile sa vezi daca nu sunt arse sau daca au calamina, daca nu ia instalatia de la stopurile catre interior ca trebuie sa ai un fir topit si face masa.
problema cu scurtul am rezolvato era de la alimentarea lampilor de pe numar si din porbagaj erau doua fire pe racordul de la capota de la porbagaj rupte dar cu stopul pe frina nu am rezolvat-o becutile i-eam aprins legindule la pozitie si merg ,am verificat firele si sint ok ,la pedala de frina este problema sa intarit si tine foarte sus de aceia nu se mai face contactul ala de pe ea nu functioneaza pentru ca are plaja de lucru prea scurta ,ce sa ii fac sa imi tina frina un pic mai jos si sa fie mai slaba nu asa de tare p.s inca o problema aveam si bateria cu un element in scurt ,noroc ca era in garantie va sfatuiesc pe toti cititori acestui tropic NU CUMPARATI BATERI CARANDA CA SINT FOARTE PROASTE am schimbat in 2 ani 2 bucati cu acelasi defect element in scurt HD 75 Ah foarte proasta nu o recomand
Edited by piter
