Rezolvarea tragerii stg-dr a volanului
srb_alex
Go to solution Solved by srb_alex,
Revin, cu placere ce e drept.Inainte si dupa schimbarea piesei 2 am avut o janta ovalizata pe stanga fata si roata drepta fata dezechilibrata(de la gropi cred).Azi am indreptat janta si am echilibrat ambele roti fata ..si ...efect super, super, super.Fara tramlining,fara trepidatii la denivelari, inscriere perfecta in viraje, fermitate in manevre de volan..etc. .super.Celebra de acum piesa 2.. CONTEAZA. Multumesc autorului topicului si tuturor celor care au scris in el.
Acum directia e mai ferma, daca termenul admite, insa tramlining-ul nu a disparut complet.Piesa veche avea o anumita uzura care se simtea si la mana.Probabil acel cauciuc din mijlocul piesei isi pierde din proprietati, devine mai putin rigid, preia diferit socurile din articulatia volanului si transmite o miscare mai putin precisa din caseta de directie in volan si invers..Am trecut si prin asta
+1.
o imbunatatire exista.
pt a disparea complet trebuie cauciucuri noi :)
  • 11 years later...
2 minutes ago, Romulus said:
Dupa 11 ani, nu cred ca stie cineva despre ce piesa din ce post intrebi. Daca faci click pe partea de sus a postului, poti copia link direct la acel post si apoi lipi aici.
Ok. Multumesc de raspuns.
Au trecut 14 ani 🙈 Daca autorul sau altcineva , ma poate ajuta cu schema ca sa gasesc piesa nr.2 ,v-as fi recunoscator. Linkul la poza nu mai este disponibil dupa atata timp. Multumesc
12 minutes ago, bimmer90f30 said:
"Sper sa ajute pe viitor si pe altii ca mie mi-a mancat sufletul"
..Lasa ca ai avut si bucurii! 😎
Deci tu ai avut E46 acum 14 (paisprezece) ani cand eu ma urcam in E90.
✓✓✓ RESPECT! ✓✓✓
L-am vandut anul trecut! 😄
  • 8 months later...
On 9/3/2010 at 3:19 PM, srb_alex said:
Salutare, am facut acest topic in atentionarea colegilor in cazul in care se confunta cu aceasta situatie si binenteles daca directia este buna , caseta de directie este buna si suspensia la fel. Ajunsesem la concluzia ca e46 este o masina praf la tot ce tine de directie bla , bla ,bla.
Schimbasem cam tot si tot tragea stanga-dreapta si nu am schimbat dupa capul meu ci in urma constatarii la mai multe service-uri.
Mi-a spus cineva la inceput ca asta s-ar putea sa fie problema si am fost la o constatare si cica este in regula, nu stiu ce a verificat ca era praf piesa cu toate ca nu spusem ca o sa cumpar sau schimb piesa la ei.
Auzisem si eu de tramling si am zis ca o fi de la el ca am cauciucuri 225 50 r 16 si am zis ca na, intr-un anumit timp ma resemnasem cu aceasta situatie.
Piesa asta are urmatoarele simptome: in curbe este instabila, cand treci pe langa un camion ai senzatia ca fuge masina de sub tine si directie imprecisa si tot ce tine de directia masinii etc.
Piesa cu pricina este nr.2 din http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...joint_assembly/
 Salut
Am si eu cam aceeasi problema
Imi poti spune te rog ce piesa era pentru ca nu mai merge deschis link.ul  ?
Salut
Am si eu aceeasi problema, dar nu mai pot deschide link.ul sa vad piesa respectiva
Imi poti spune te rog ce piesa era ?
